Keine Anzeige von Sensoren in der Software
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
habe folgendes Problem ( Vantage Pro 2 Plus )
Sensor 5 und 6 wird Temperatur bei Status Wetterstation Angezeigt kann aber in Software nicht ausgewählt werden.
Sensor 6 hatt Feuchte mit dabei wird aber mit Sensor 5 angezeigt
Grüße der Wettermann :?
ich kann Deine Darstellung in keiner Weise nachvollziehen.
Was verstehst Du unter Sensor 5 und 6?
Bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" ist Sensor 5 (ID=5) die "Temperatur 4" und Sensor 6 (ID= 6) ist "Temperatur außen min."
Völlig unverständlich (zumindest für mich) ist außerdem
derwettermann
Hallo zusammen das Problem mal in Bilder:
Info: Angeschaltet an die Vantage Pro Console via seriellem Datenlogger an Com2
Sensor 5 nur Temp --> kann von WSWin nicht ausgewertet werden
Sensor 6 Temp/Hum ---> Temp wird von WsWin nicht ausgewert / Hum erscheint als ID 22 ( Feuchte 4 bei Sensor 5 )
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit Temperatur von Sensor 5 und 6 in der Software darzustellen.
Oder ist es etwa so das der Wert ( min / max ) mit der ID 6 und 7 dies verhindert.
:? Grüße derwettermann :wink:
Davon gehe ich aus, denn diese beiden Werte sind sozusagen fest belegt.
Ob es dafür eine Lösung gibt, kann wohl nur Werner sagen.
