Laufschrift mit Wetterdaten
zwirnberg
Beitrag von zwirnberg »
Nach dem Update von Java jre7
JAVA_VERSION="1.7.0"
OS_NAME="Windows"
OS_VERSION="5.1"
OS_ARCH="i586"
wird auf diesen PCs die Laufschrift nicht mehr angezeigt. Fehlermeldung: ClassNotFoundException davisticker.class
WsWin Version 2.96.10
Was muss ich tun?
Dieter
Danksagung erhalten: 145 mal
@Dieter,
den Verursacher kontaktieren
... in diesem Fall "Oracle"
oder auch DAVIS, da die vielleicht das noch gar nicht mitbekommen haben.
Eine andere Möglichkeit wäre, die 7er Version zu deinstallieren.
zwirnberg
das hat nichts mit Win7 zu tun. Der Fehler tritt bei jedem PC auf, der mit der neuen Java-Version upgedated wurde, also auch unter Windows XP. Ich denke, DAVIS müsste eine geänderte Klassendatei erzeugen. Oracle lässt das sicher völlig kalt?
Dieter
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo Dieter,
Ich nehme an, dass Werner die 7er Version von Java meinte, und nicht Win7.
Trotzdem muss ich sagen, dass ich auf all meinen Rechner die Java7_07 installiert habe, und bei mir funktionieren die Laufschriften...
Hallo Dieter,
ich mag nicht recht glauben, dass es daran liegt.
Ich habe auf meiner Hilfeseite zur Tickererstellung auch eine Demo
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqticker/demo.html
und die läuft bei mir unter Java 7.0.70 einwandfrei.
Ruf sie doch einfach mal auf.
@Manfred,
wie hast Du die "davisticker.class" eingebunden?
Meine Zeile sieht so aus
<APPLET code="davisticker.class" width="99%" height="32">
<PARAM NAME="dataFile" VALUE="data.htm">
Ich denke hier will vielleicht die 7er Version - ich spreche hier nicht vom Betriebssystem ;) - den absoluten Pfad zur davisticker.class
Eine anderer Grund könnte sein, dass noch ältere Versionen am Computer installiert sind (bei mir ist das der Fall).
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Bei mir sieht es genauso aus:
<applet code="davisticker.class" width="650" Height= "40">
<param name="dataFile" value="data.htm">
Bei mir ist keine Java 6 mehr installiert. Ich habe nur mehr die Version 7 drauf.
zwirnberg
Hallo und schon mal Danke für die Hilfe
Die Demo auf der Hilfeseite zur Tickererstellung "http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqticker/demo.html" kann ich problemlos anzeigen. Also hat es wohl doch nichts mit dem Java-Update zu tun, obwohl seit dieser Zeit der Fehler auftritt.
Meine Zeile zum Einbinden sieht so aus
<APPLET code="davisticker.class" width="99%" height="40">
<PARAM NAME="dataFile" VALUE="/wetter/data.htm">
(mit Pfadangabe /wetter/)
Im Hauptverzeichnis meiner HP stehen die Dateien: wswinticker.html, robots.txt, davisticker.class
Auf der Willkommensseite meiner HP ist mit include (Joomla) {htmlfile}wswin-ticker.html{/htmlfile} im Text eingefügt
Die Adresse meiner HP ist: http://www.lautertal-net.de
Dieter
der Ticker auf Deiner Seite wird bei mir einwandfrei angezeigt. Welchen Browser verwendest Du? Ich vermute nämlich fast, dass es ein Browserproblem ist.
Was natürlich auch ein Problem machen kann: sind bei Dir die davisticker.class und die Datei mit den Daten (data.htm) im selben Verzeichnis?
Was mich auch irritiert, dass Du diesen Pfad angegeben hast:
Nachtrag:
Deine Seite zeigt im IE bei mir den Ticker auch nicht (in Firefox und Chrome schon). Ich vermute, dass es mit dieser in meinen Augen falschen Pfadangabe
/wetter/data.htm
zusammenhängt.
zwirnberg
ich habe mal etws rumgespielt.
Wenn ich die drei Dateien wswin-ticker.html, davisticker.class und data.htm in ein lokales Verzeichnis kopiere, startet die Laufschrift korrekt beim Aufruf von wswin-ticker.html
(Die Pfadangabe /wetter/data.htm habe ich geändert auf data.htm)
Das funktioniert bei IE und Firefox
Die gleichen Dateien stehen nun in meiner HP
Beim Aufruf von http://www.lautertal-net.de/wswin-ticker.html erscheint die Fehlermeldung.
Dieter
Hallo Dieter,
kopiere die Datei davisticker.class ins Stammverzeichnis, denn dort stehen ja vermutlich auch die data.htm und die wswinticker.html
Dann muss es funktionieren.
Lass aber unbedingt diesen Parameter so wie er jetzt ist, also
Nachtrag:
Wenn dies nicht zum Erfolgt führt, liegt das Problem an der Art der Einbindung, denn Du schreibst ja
ich habe auch etwas "rumgespielt" - Ergebnis:
Werner - Deine Testseite funktionierte immer!
Ansonsten mit meiner Seite
und dieser Zeile
dann
- wenn JRE7 im Spiel ist, wird es kompliziert:
mal geht die 32-Bit Version, mal die 64-Bit Version, mal gar nichts.
wenn man nun die JRE7 komplett deinstalliert und JRE6 installiert genauer
- jre-6u35-windows-x64.exe
oder
- jre-6u35-windows-i586.exe
installiert, funktioniert es wie gehabt.
Also es liegt am JRE7 Update 7 und einer Kombination der Einstellungen vom IE (oder Firefox) - Betriebssystem unabhängig (Win7Pro, Win7Ultra, Win7Enterprise 32- oder 64-Bit oder XP)
zwirnberg
ich werde den Vorschlag von Werner befolgen und die jre7 gegen die jre6 austauschen. Ich bin überzeugt, daß es dann wieder funktioniert. Leider bleibt halt das Gefühl, daß das Problem nicht gelöst wurde, sondern einfach auf eine frühere Version ausgewichen wird.
Nochmal danke für die vielen gutgemeinten Vorschläge.
Dieter
