Invoy + console gleichzeitig auslesen
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
habe Invoy und die Console von Davis + 8 Stationen.
Um alle Stationen auswerten zu können via PC habe ich die Sender aufgeteilt. ( Aktuell einmal WSWin + einmal Davis Software )
Was für Möglichkeiten gibt es beide Datenlooger ( seriell ) mit WSWin gleichzeitig auszulesen ?
Grüße Der Wettermann
Danksagung erhalten: 17 mal
Indem du WsWin in zwei Verzeichnissen installierst und
dem 2. Wswin in der "custom-schiene" veranlasst die Daten zum WsWin-Html ordner zu schicken.
In der Form so:
%customfile=c:\wswin1\html\daten.anhang%
Danksagung erhalten: 145 mal
Wswin öfter in verschiedenen Verzeichnissen installieren.
Wobei ja die Konsole (und auch Envoy) die ISS und 7 weitere Stationen
verarbeiten kann -> ID 1 bis ID 8.
Nach Deinen Angaben ->
muss eine ID doppelt vergeben sein, funktioniert das überhaupt oder
ist die ISS (Wind,Regen,Aussentemp/-feuchte) gar nicht vorhanden oder ist die ISS bei den 8 Stationen mit enthalten?
... dann können beide (Konsole und Envoy) das Gleiche empfangen und ich sehe in dem Ganzen nur einen Sinn zum Vergleichen, wer besser empfängt ...
Wener
derwettermann
natürlich mit ISS + 7 Stationen
Einmal vergleichen
und zum zweiten können nicht alle Daten ausgelesen werden
somit werde ich folgende Einstellungen vornehmen
ID 1 ISS --> Envoy + Console
ID 2 Temp/Hum ---> Console
ID 3 Temp/Hum ----> Console
ID 4 Temp/Hum ----> Console + Envoy Hum nur im Dauerbetrieb bei console möglich wird aber von envoy bei Ausfall des PC aufgezeichnet
ID 5 Temp ----> Envoy
ID 6 Temp/Hum ----> Envoy
ID 7 Soil ---> Envoy + Console
ID 8 Leaf ---> Envoy + Console
Somit pro Station 3 x Temp + 2 x Hum
Gruß Wettermann
derwettermann
gargamel hat geschrieben:Indem du WsWin in zwei Verzeichnissen installierst und
In der Form so:
Ist dies auch mit Win 7 möglich ?
Danke und Grüße
Der Wettermann
Hat sich bedankt: 69 mal
derwettermann hat geschrieben: Ist dies auch mit Win 7 möglich ?
Keine Problem.
Aber bitte nicht unter c:\Programme installieren.
