Guten Tag
Habe folgendes Problem:
Auf meiner Wetterseite
http://www.leverner-wetterstation.de/current.html
werden bei der Außentemperatur alle Sensoren angezeigt
aber unter Feuchte nur der Außenfeuchte 2m und der
E F 2 +-- , aber nicht der E F 1 --20.
Auf dem PC sind die Werte zu sehen, unter current.html sind
alle Haken gesetzt und unter
http://www.leverner-wetterstation.de/start.html
sind die Daten für E F 1 --20 ( Erdfeuchte in 20cm Tiefe )
auch zu sehen, weshalb zeigt das Programm dann nicht unter
current.html die Erdfeuchte an??
Sensorproblem
LEVERN
LEVERN
Nachtrag:
So nach einigen versuchen hoffe ich jetzt das es geht
In der Dispayleiste zeigte er anstatt F 1 nur S an und dann die %
Habe unter Wetterstation - Spezialsensoren alles rausgenommen
und siehe da es stand wieder F 1 da.
Normal müßten jetzt die Daten auf der HP zu sehen sein, mal abwarten
sobald es wieder hochgeladen wird.
LEVERN
Eines funktioniert - das andere ...
So es geht wieder alles auf der Internetseite,
aber eine Merkwürdigkeit:
Auf der Displayleiste ( wo das Grafiksymbol ist ) ist folgendes
zu sehen: L 10 ---
Was hat das zu bedeuten bitte?
zu sehen: L 10 ---
