Ratlos --> Verwirrt...
cosmooch
Beitrag von cosmooch »
Moin,
stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Daten werden erzeugt, und werden auch auf dem Server hochgeladen:
http://wetter.schack-consulting.com/current.html
Aber wie nehme ich jetzt diese Werte wenn ich ein eigenes Template habe?
Habe was über die current.txt gelesen, aber leider nciht wie sie wo erzeugt wird, wo die liegen muss oder in welcher Form. Viele Webseiten sind wirklich toll nur habe ich keinen Schimmer wie ich die Daten verarbeiten kann/soll. Wäre schön, wenn mir jemand mal auf die Sprünge helfen könnte....
Gruss Uli
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Uli,
hast Du Dir diese Seiten schon mal angesehen?
http://faqhinweis.wernerneudeck.de/
cosmooch
Hallo Wilfried,
ja habe ich. Leider fehlen dort die Informationen der Lagerorte der Dateien :((
cosmooch
...ich ahbe als Webseite eine index.php und muss doch irgendwo die Informationen her bekommen...
Dir fehlen grundlegende Kenntnisse über die Funktion von WSWIN, was aber, wenn man Dein Anmeldedatum sieht, entschuldbar ist. :D
Du solltest als erstes Mal die Hilfedatei von WSWIN in Anspruch nehmen. Dann wirst Du sofort erfahren, wenn du den Punkt "Dateien" anklickst, welche Dateien es in WSWIN gibt (sind alle im Programmverzeichnis von WSWIN oder wenn es sich um html-Dateien handelt, eben im html-Verzeichnis), was es mit den sog. Monatsdateien auf sich hat (dort stecken nämlich die Rohdaten drin usw.)
Und danach, wenn man diese Grundkenntnisse hat, ist wirklich der Link zu empfehlen, den Wilfried genannt hat.
Mach das erst mal und dann stelle noch mal eine präzise Frage.
