Moin,
stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Daten werden erzeugt, und werden auch auf dem Server hochgeladen:
http://wetter.schack-consulting.com/current.html
Aber wie nehme ich jetzt diese Werte wenn ich ein eigenes Template habe?
Habe was über die current.txt gelesen, aber leider nciht wie sie wo erzeugt wird, wo die liegen muss oder in welcher Form. Viele Webseiten sind wirklich toll nur habe ich keinen Schimmer wie ich die Daten verarbeiten kann/soll. Wäre schön, wenn mir jemand mal auf die Sprünge helfen könnte....
Gruss Uli
Ratlos --> Verwirrt...
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
cosmooch
cosmooch
Dir fehlen grundlegende Kenntnisse über die Funktion von WSWIN, was aber, wenn man Dein Anmeldedatum sieht, entschuldbar ist.
Du solltest als erstes Mal die Hilfedatei von WSWIN in Anspruch nehmen. Dann wirst Du sofort erfahren, wenn du den Punkt "Dateien" anklickst, welche Dateien es in WSWIN gibt (sind alle im Programmverzeichnis von WSWIN oder wenn es sich um html-Dateien handelt, eben im html-Verzeichnis), was es mit den sog. Monatsdateien auf sich hat (dort stecken nämlich die Rohdaten drin usw.)
Und danach, wenn man diese Grundkenntnisse hat, ist wirklich der Link zu empfehlen, den Wilfried genannt hat.
Mach das erst mal und dann stelle noch mal eine präzise Frage.
