Minimal und Maximalwerte Tabelle
gismoat
Beitrag von gismoat »
Hallo WSWIN Gemeinde,
Es geht um Werte die in der Minimal und Maximalwerte Tabelle Angezeigt werden..
Und ganz im speziellen um die Temperatur Abweichung.
In der Tabelle werden folgende 3 Werte angezeigt.
Durchschnitt Temperatur 9,69 °C
Monat Standard-Abweichung + 9,69 K
Monat Normal Wert 0,00 °C
Ist es so gewollt das die Durchschnitt Temperatur sogleich die Monat Standard Abweichung Darstellt?
Bei dem Monat Normal Wert bin ich mir nicht sicher ob die 0,00 °C so vorgesehen sind oder ob ich eine Einstellung vergessen habe.
In der selben Tabelle unter Regen Tage werden bei mir die Werte wie folgt dargestellt.
Regenmenge 60,800 mm
Monat Standard-Abweichung + 60,8 mm
Monat Standard-Abweichung - -
Monat Normal Wert 0,0 mm
Dabei bin ich mir nicht Sicher ob von meiner Seite alles korrekt eingestellt wurde. Vorallem der Wert 0,0 mm bei Monat Normal Wert ist für mich nicht nachvollziebar.
Anbei stelle ich noch einen Link zu meiner min/max Tabelle.
http://www.arbeiter4ever.com/wswin/2012 ... 201210.htm
Schöne Grüße aus Salzburg
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Sieht für mich auf den ersten Blick so aus als ob du unter
Wetter->Statistik-Daten->Einstellungen
noch keine Daten eingegeben hast.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
gismoat
Hallo Sprite01,
deine vermutung ist richtig. Alle Werte bei Temp, Regen und Jahre sind auf 0. Gibt es dafür eine Default Wert oder ist es am besten die durchschnittswerte aus der Region zu verwenden? Ich nehme mal an das dort die Durchschnittswerte verwendet werden soll.
MfG
Nicht nur am besten, sondern der einzig sinnvolle Weg.
gismoat
danke für deinen Hinweis.
Für die Österreichischen Anwender.
Unter dem folgenden Link könnt ihr die Klimadaten von Österreich 1971 - 2000 abrufen.
http://www.zamg.ac.at/fix/klima/oe71-00 ... frame1.htm
MfG
