(Erledigt) Windows 8 und WSWin?
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Tag zusammen,
gezwungenermaßen musste ich letzte Woche einen neuen Wetterrechner in Betrieb nehmen.
Da habe ich direkt das Upgrade von Microsoft wahrgenommen und habe Windows 8 installiert.
Windows 8 läuft (fast) problemlos mit WsWin zusammen.
Nur ein Problem habe ich, genau um 1 Minute nach der vollen Stunde bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
Wenn WsWin nicht läuft, gibt es keine Meldung.
Wenn ich WsWin neu starte, kommt auch keine Meldung.
Nur im laufenden Betrieb von WsWin kommt diese Meldung und das jede Stunde.
Nach 12 Stunden habe ich 12 von diesen kleinen Fenstern auf meinem Bildschirm.
Die Internetdateien werden mit 2 Minuten Offset aufgerufen, die Aktuell-Dateien mit 0 Offset.
Und genau dazwischen kommt diese aussagekräftige Meldung.
Vielleicht hat einer eine Idee, wo ich noch suchen kann.
Zuletzt geändert von moppedhausi am 05 Nov 2012 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
DC.Kraft
Beitrag von DC.Kraft »
WSWIN muss seit Vista unter c:\wswin installiert werden und das Installationsnprogram schlägt diesen Pfad auch vor.
Hast du deine Installation auch unter Windows 8 im von Werner geposteten Verzeichnis installiert........????
Klar Dieter, unter c:\wswin.
DC.Kraft
moppedhausi hat geschrieben:Klar Dieter, unter c:\wswin.
Mmmmh komisch was für eine Datei fidnet er den nicht ???
Funktioniert irgend etwas nicht ???
DC.Kraft hat geschrieben: Mmmmh komisch was für eine Datei fidnet er den nicht ???
Hallo Dieter,
die "Information" Datei nicht gefunden ist natürlich sehr aussagekräftig.
Auf diesem Windows 8 Rechner habe ich nur WsWin und Teamviewer installiert. Alles funktioniert, auch im Ereignisprotokoll von Windows steht keine Fehlermeldung.
Seltsam ist halt auch, die Meldung kommt immer um 1 Minute nach einer vollen Stunde.
Vielleicht kann Werner was dazu sagen, ob die Meldung evtl. von WsWin kommt. Glaube ich aber nicht, denn in der WSWINERR.TXT steht auch keine Fehlermeldung.
Ich bin ein wenig ratlos.
DC.Kraft
Da bin ich mal gespannt ... ist definitiv seltsam!!!
Den wenn eine Datei nicht gefunden wird oder besser würde, dann kann ja irgend etwas auch nicht richitg abgearbeitet werden.
Oder lässt du eine Datei jede Stunde abarbeiten welche nun, da du umgezogen bist auf Windows 8, nicht mehr gefunden wird.
Kann ja eine kleine *.txt oder ein Template etc. sein..... nur so´ne Idee !!!
Gute Frage Dieter.
Alle Dateien die ich auf meiner Wenseite anbiete, werden erstellt.
Aber im Hintergrund werden noch Dateien generiert, die ich nicht direkt auf meiner Webseite anbiete.
Ist es überhaupt eine WsWin Meldung? Den Debugmodus hatte ich eingeschaltet, aber auch dort deutet nichts auf einen Fehler hin.
Bei einer vollen Stunde sehe ich ein Popupfenster ganz kurz aufblinken, dann werden die Aktuell Dateien generiert (Offset 0) und die ganze Customschiene. Für die ganze Sache benötigt der Rechner 30-35 Sekunden.
Um xx.01 Uhr kommt dieser Hinweis.
Um xx.02 Uhr werden die Internetdateien generiert (Offset 2).
Zuletzt geändert von moppedhausi am 05 Nov 2012 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
da kann definitiv nur Werner helfen (wenn er denn Windows 8 schon nutzt, bei mir kommt es nicht auf den Rechner).
Aber: Ich bin mir schon relativ sicher, dass die Meldung von WSWIN selbst kommt, denn dass es immer eine Minute nach voller Stunde erscheint, deutet schon darauf hin, dass eine Datei der customschien usw. nicht gefunden wird.
Bis Werner antwortet, könntest Du mal folgendes testen:
Gehe zu "Steuerung - Einstellungen - Template/APRS/Synop/Metar" und deaktiviere dort mal alles, was angehakt ist (musst Dir halt merken, was es war, um es nach dem Test wieder einschalten zu können)
Ebenso bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht"
Wenn es dann nicht mehr auftritt, nacheinander wieder anhaken.
Um es klar zu sagen: eigentich sollte dazu ein Hinweis in der error-Datei zu finden sein, aber man weiß ja nicht, wie es sich unter Win 8 verhält.
weneu hat geschrieben: Ebenso bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht"
Das war der richtige Tipp Werner. Vielen Dank.
Ich nutze in WsWin das Programm BLAT
und genau das Programm fehlte.
Da wäre ich nie drauf gekommen obwohl, es hätte mir auffallen müssen.
