Kommastellen bei Variablen
c53704
Beitrag von c53704 »
hallo Forum,
ich benütze seit fast 3 Jahren WsWin und bin ein höchst zufriedener User.
Ich schaffe es leider nicht, meine Wetterwerte in meiner HTML Tabelle mit 2 Stellen hinter dem Komma darzustellen. Das Abarbeiten zB der Variablen %avgval[2]% ergibt immer nur eine Stelle hinter dem Komme - zB 1,2°C für den Tagesdurchschnitt (ich hätte aber gerne zB 1,21°C gesehen). Jedoch scheint WsWin mir 2 Stellen hinter dem Komma sehr wohl arbeiten zu können zumal alle Statistikdaten (Menü Wetter - Statistik Daten) mit 2 Kommastellen dargestellt werden.
Hat jemand einen Rat, wie zB die Variable %avgval[2]% ergänzt oder modifiziert werden müsste um die 2S Nachkommastellen zu erhalten?
vielen herzlichen Dank aus Tirol!
das mussr Du etwas tiefer in die Trickkiste greifen.
a) WSWIN beenden
b) wswin.cfg öffnen
Dort findest Du bei jedem Sensor (geekennzeichent mit seiner ID, also z.B. [2] für Außensensor) einen Wert "Prec=" und "Prec2="
Setze bei dem Sensor, wo Du die 2 Kommastellen haben willst
Prec=2 anstatt Prec=1
c) wswin.cfg speichern
Dann werden vom betreffenden Sensor 2 Stellen angegeben.
c53704
hallo Werner,
vielen Dank, hat alles perfekt geklappt.
Ich habe in der wswin.cfg alle prec=1 auf prec=2 abgeändert. Wenn prec=0 oder prec=3 eingetragen war, habe ich keine Veränderungen durchgeführt. Ebenso blieben die prec2=... unverändert!
nochmals herzliche Grüße und Danke!
invtom
Beitrag von invtom »
Das habe ich auch schon mal gesucht, ob man 2 Kommastellen anzeigen lassen kann.
Mein Problem ist nun: Das beim x-csv Import die 2. Kommastelle ignoriert wird?
Gibt es da auch so einen Trick das man das hinbekommt?
Danke Thomas
Hier ist mir nichts bekannt.
