Einstellungen in WsWin
ManniB
Beitrag von ManniB »
Hallo und guten Morgen,
Ich bin nun schon Tage am rumeiern, denn ich möchte meine Daten mit der WSWin Software die ich von meiner TFA Nexus Wetterstation auslese auf meine Homepageseite übertragen.
WSwin erkennt und zeigt mir alle Daten an.
Meine Homepagedaten lade ich mit Fillzilla auf meine Homepageseite hoch .
ich weiss leider nicht, wie ich die daten von WSWin auf meine Seite bekommen soll ,bzw was ich dort einstellen muss
:oops:
Vielleicht kann mir hier geholfen werden.
MFG der Manni
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Manni,
hast Du Dir diese Seiten mal angesehen?
http://faqhinweis.wernerneudeck.de/
Anschl. kannst Du gerne gezielte Fragen stellen.
Das Handbuch zu WsWin hast Du ja sicher schon gelesen:
http://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
ManniB
Die hab ich mir schon angesehen, aber das geht in meinen alten kopf nicht rein :oops:
Was ich meine, ist, wie stelle ich das erst mal in WSWin Einstellungen ein wie zB im bild.Bild
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
Hallo Manni,
Was möchtest du hochladen
Bsp: Standart - Seite WSWin ?
siehe Link
http://www.merfi.de/home.html
Grüße Roland
ManniB
Ja, das wärs natürlich ,wenn das irgendwie machbar ist.
Das soll praktisch auf meiner Seite http://wetterlotheim.bestof-xjr1300.de/Site2.html angezeigt werden ,wo im Moment der TFA Screensho tzu sehen ist.
derwettermann
Hallo Manni,
folgende Schritte ausführen
WSWin ---> Internet --> Allgemeines ---> HTML Verzeichnis auswählen
Bsp: c:\Wswin\html
--> Unter Startseite
Zeitraum eintragen Bsp: 2012 - 2012 + Name der Startseite Bsp: start.html
Dann unter HTML die 3 Basisseiten erzeugen --> einfach auf Schaltfläche drücken
Natürlich die Infos wie Standort einfach in die Felder eintragen bei Grafik / Grafik 2 / sensoren / current.html --> anhaken was erstellt werden soll
Dann Verzeichnis + Inhalt via FTP hochladen ( Aktualisierung alle x Minuten ) und einfach den Frame verlinken Bsp: http://wetterlotheim.bestof-xjr1300.de/html/start.html
Bitte noch an das Impressum auf deiner Seite denken ( Haftungsausschluss....
Grüße Roland
ManniB
Moin und mal vielen Dank an derwettermann.:wink:
Ich hab nun gestern lang rumgedoktert und soweit hab ich das am laufen auf http://wetterlotheim.bestof-xjr1300.de/Site2.html
Obwohl die Höhe eingestellt ist auf 298 mtr wird die nicht angezeigt.
WinWs aktualisiert zwar alle minute die Daten vom TFA, aber wie bekomm ich die auch auf meine Seite, ohne immer die Startseite neu erzeugen zu müssen um dann mit dem FTP Programm die Seite zu erneuern
MFG der Manni
Hallo Manni,
Du weiß aber schon dass Du eine "eingeschränkte Version" nutzt?
Unterschied zur registrierten Version/Vollversion:
- nur maximal 180 Minuten Online-Betrieb = Aufzeichnen der Wetterdaten
(die Darstellung/Anzeige ist davon nicht betroffen)
um danach weiter Aufzeichnen zu können, müssen Sie das Programm neu starten ...
- Abspeichern der geänderten Werte von "Internet-Einstellungen" - d.h. Änderungen sind
hier nur in der Vollversion sinnvoll.
- bei allen Htm/Html-Tabellen sind auch die Min./Max.Werte aufgeführt!
- bei den Htm-Tabellen sind eigene Bemerkungen möglich - sonst wird hier immer der
Hinweis mit "eingeschränkte Version" ausgegeben.
- In der eingeschränkten Version werden in den Html-Tablellen teilweise Bemerkungen mit
- alles "automatische" ist nicht möglich
- Zeitsteuerung nur bedingt möglich.
- Übergabeparameter werden ignoriert
derwettermann
Hallo Manni,
du verwendest die eingeschränkte Version .
Damit alles funktioniert solltest du dir für 30 € die Vollversion bestellen
siehe auch :
http://www.pc-wetterstation.de/de3index.html
Gtüße Roland
ManniB
Irgendwie klappt das nicht ganz mit dem Programm.
Eben Abgestützt und wieder alles neu eingegeben, dann kommt jetzt die Meldung " notwendige Javascript Datei nicht gefunden "
Hat wohl doch nicht sollen sein.
Bevor ich ein Bezahlversion hole, will ich wenigsten sehen, das es überhaupt funktioniert.
Immer gehen Einstellungen verloren, die Höhe bleibt bei 1 Mtr. stehen, obwohl 295 eingestellt sind.
:oops:
derwettermann
Hallo Manni,
Leider Funktioniert die Software nur in der "bezahl Version" mit allen Funktionen.
Grüße Roland
ManniB
leider geht jetzt nix mehr mit der WSWin
wie geschrieben fehlt die Datei " notwendige Javascript Datei nicht gefunden "
und eine Neuinstallation hat nichts gebracht, leider :?
MFG
ManniB
So, die Vollversion habe ich gekauft und auch erhalten.
Kann mir denn jemand sagen, was ich aus dem ganzen Wust von Dateien überhaupt installieren muss ??
muss die alte Version deinstalliert werden ??
MFG Manni
Mannib hat geschrieben: Kann mir denn jemand sagen, was ich aus dem ganzen Wust von Dateien überhaupt installieren muss ??
Hallo Manni,
Du lädst Dir die wswin32_r.exe runter und installierst diese. Es muss nichts deinstalliert werden.
ManniB
Ich bin langsam am verzweifeln ,weil ich die Seiten nicht im Browser anzeigen kann
Also ,ich versuch mal alles zu erklären.
WSWin installiert, in einem Ordner Namens" hobby " auf einer Externen Partition.
Dies auch im Programm so eingestellt.
Die Daten werden auch dort aktualisiert.
Auf meine 4 homepages lade ich alles seit Jahren mit FILLZilla hoch.
Dort habe ich neben meiner Haupt Domain noch 4 Supdomains zur Verfügung.
Wenn ich nun die Daten des Ordners "hobby " in eine der Subdomains reinlade und die Subdomain in Firefox aufrufe, dann wird mir nur das unten angezeigt
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Gruss Manni
