wenn am aktuellen Tag ein Wert ausser 0 gefunden wird, wird dieser eben nicht berücksichtigt
Angezeigt mit xx !yy
Die Frage lautet jetzt, warum das Programm für den aktuellen Tag Deine Abweichung nicht erkennt.
Gründlandtemperatur
Marc S
Limo198
Kleine Zwischenfrage die sicher schon mehrfach gestellt wurde, aber wie wird in WsWin der Grünlandwert berechnet? Wird er punkt 0 Uhr im Januar mit 0,5 multipliziert oder schon jeder stündliche Durchschnittswert?
Wir haben im Wetter-Board nämlich festgestellt, das kurz vor 0 Uhr der Wert zu dem Passt was am Ende vom Tag auch rauskommt. Mittags aber ist er um weiten höher.
LG
LG
es wird prinzipiell jeder ermittelte Durchschnittswert (im Januar) mit 0.5 mulitpliziert.
Wenn Du einmal bei der Anzeige der Gradtage aufpasst, dann wird es häufig vorkommen, dass dort zwei Werte stehen, z.B.
14.4 | 11.3
Dies bedeutet:
Am Ende des Vortages war der Wert 11.3
Da sich aber am laufenden Tag der Wert immer noch ändern kann (bei mir jetzt eben aktuell 14,4), wird auch dieser vorläufige Wert schon mal angezeigt.(linker Wert ist daher immer höher als rechter Wert)
Je mehr sich die Zeit nun natürlich der Uhrzeit 23:50 und später nähert, desto (gültiger" wird der erste Wert, der aben dann am nächsten Tag rechts steht.
Zuletzt:
Wenn mal an einem Tag die Temperatur einfach zu tief ist (also kein positiver Mittelwer), dann erfolgt auch keine Doppelanzeige, sondern es steht dort nur eine Zahl, eben der momentan gültige Wert und das ist eben der Wert des Vortages um Mitternacht.
14.4 | 11.3
Dies bedeutet:
Zuletzt:
- Sprite01
1. Der erste Wert berechnet also auch aus negativen Mitteltemperaturen das laufenden Tages ?
2. Der 2. (richtige) Wert nur die positiven Mitteltemperaturen der vergangenen vollständigen Tage ?
3. Die Variable %growingtemp% nutzt (derzeit ?) den laufenden Tag ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Dirk,
da hast Du mich falsch verstanden. Es wird grundsätzlich immer richtig gerechnet, d.h. es werden die positiven Mittelwerte addiert.
Wert 1: Stand um 24 Uhr des Vortages (und damit endgültig)
Wert 2: Zwischenstand am aktuellen Tag.
zu (3)
Das ist richtig, wird aber in der kommenden Version geändert werden.
Es wird dann eine Variable
%season_growddaysx[01010000~-1000000~00000]%
geben, die die Grünlandtemperatur "ohne heute" ausgibt.
Und wer es nach wie vor mit dem aktuellen Tag will, nimmt eben
%season_growddaysx[01010000~00000000~00000]%
zu (3)
- Sprite01
Machte mich nur stutzig das bei Addition die Werte des laufenden Tages auch mal nach unten gehen.
Aber klar -> kleinerer Mittelwert bedeutet in dem Moment auch kleinere Grünlandtemperatur.
Dann Danke ich dir für die Infos.
Dirk
Dirk
