Sonnenscheindauer wird nicht angezeigt
Rainer2
Rainer2
für die Mitleser und vor allem, dass so etwas einem anderen User nicht passiert. (und nicht mir eine Menge unnötiger Sucharbeit beschert
Bei jeder Neuinstallation gibt das Programm die Meldung aus, dass die Standortdaten fehlen.
Dies wurde hier nicht berücksichtigt, so dass das Programm die Standardeinstellung (Nord/Süd 0 Grad - OST/West 0 Grad) verwendet und damit natürlich für unsere Breiten keine Sonnenscheindauer berechnete, zumal auch die Standorthöhe falsch war.
Und in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis, weil dies eben wichtig ist:
Die Standorthöhe oben dient dazu, die Berechnung des Luftdrucks richtig durchzuführen, während die zweite Angabe weiter unten nur für die Ausgabe des Standorts auf der Website gilt.
Warum zweimal:
Bei manchen Stationen muss man etwas tricksen, um die Luftdruckberechnung genau hinzubekommen, d.h., der obere Wert muss dann eventuell erhöht oder gesenkt werden, weicht dann also von der tatsächlichen Standorthöhe ab.
Warum zweimal:
- Sprite01
Die Frage passt gerade dazu zum vervollständigen:weneu hat geschrieben:Und in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis, weil dies eben wichtig ist:
Die Standorthöhe oben dient dazu, die Berechnung des Luftdrucks richtig durchzuführen, ....
Reicht es dort die Höhe einzustellen und das Programm rechnet schon "richtig" ?
Oder wird hier dann ein Wert angezeigt der noch wo anders eingestellt werden muss ?
Wirkt sich die Änderung nur auf zukünftige Daten aus, oder wird nach Jahresaktualisierung auch vergangene Daten neu berechnet ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Dirk,
Dein Frage nach "richtig" rechnen ist so nicht zu beantworten, denn das Programm rechnet immer richtig.
Es geht ja um die Umwandlung des absoluten Drucks in den relativen Druck.
Und das hängt ja von der Ortshöhe ab. Rechnerisch ist diese Umwandlung durch WSWIN also immer richtig. Luftdrucksensoren haben aber die "Gewohnheit", den absoluten Druck nicht immer richtig anzuzegen. Zeigen sie nun zum beispiel einen zu niedrgen Druck an, so muss die eingebene Höhe verändert werden, weil sich dadurch auch der Faktor ändert, der zum absoluten Druck dazugezählt oder abgezogen wird. Ob dies nach Aktualisierung aber auch rückwirkend berücksichtigt wird, kann ich nicht sagen, müsste sich Werner äußern.
- Sprite01
Anders: Rechnet WsWin nach Eingabe der korrigierten Höhe nur an dieser Stelle auch sofort mit dieser ?
Woanders muss ich dann nichts mehr einstellen ?
(Hintergrund: Ich habe dort oben schon andere Höhen zum testen eingetragen, aber bei den nächsten Aktualisierungen im Diagramm trotzdem den gleichen relativen Luftdruck stehen gehabt. (VP2))
Dirk
Dirk
Das ist aber bei der Vantage sowieso wieder anders, weil dort ja auch der temperaturkompensierte Luftdruck verwendet wird und nicht der "feste Korrekturfaktor"
Vor ich hier aber womöglich noch ein Märchen erzähle, kann sich vielleicht Werner mal dazu äußern.
nein.Woanders muss ich dann nichts mehr einstellen ?
nun ist abhängig von der Wetterstation bzw. Dateiüberwachung.
Bei einer VantagePro oder einer Dateiüberwachung mit Luftdruck als ID=133 wird diese Höheneinstellung nicht verwendet.
... da hier der Luftdruck schon entsprechend angepasst geliefert wird.
Und Änderungen wirken sich sofort auf die Daten aus - aber nur wenn die Station mit relativen Luftdruck arbeitet - z.B. die ELV-Stationen.
den hier muss die Luftdruckkorrektur "on the Fly" durchgeführt werden.
