KLeines Problem mit Eistagen
grasehein
Hallo Wetterkollegen,
vor ca. 1,5 Jahren bin ich von meiner heiß geliebten WS 2500 auf eine Vantage Pro2 umgestiegen. Der Wechsel hat Dank Werner Neudecks Hilfeseiten sehr gut geklappt.
Bis auf ein kleines Problem:
Eistage werden aus den Daten die noch von der WS 2500 stammen offensichtlich nicht ermittelt. Es werden für alle Jahre vorher 0 Eistage ausgegeben.
Die Eistage nach dem Umstieg werden richtig angezeigt.
Wo: Wetter/Statistik Daten bei Temperatur und Jahr in der Zeit vor dem Umstieg. Ebenso im Template http://grasehein.de/Wetterdaten/probe.html . Als Variable benutze ich: %icedays_mpast[00~Jahr]%.
Frosttage, kalte Tage, Bodenfrosttage, Sommertage, heiße Tage werden seit Beginn meiner Messungen (also auch vor dem Umstieg) korrekt ausgegeben.
Wie im Forum beschrieben habe ich: Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren den Haken setzen bei "Trockenheit/Eistage" mehrfach durchgeführt. Dies brachte kein Erfolg.
Interessant ist: Wenn ich Wetter/Statistik Daten unter Extra auf die Jahre vor dem Umstieg gehe, zeigt WSWIN bei MAX<= 0,0 Grad Werte an.
Was kann ich noch versuchen?
Betriebssystem: Windows XP
Rechner: Intel Atom 270
WSWIN: V2.96.10
Viele Grüße aus Hürtgenwald
Heinrich
WSWIN: V2.96.10
Heinrich
komm48
Hallo Heinrich,
Und die gab es bei der WS2500 natürlich nicht.
Schau also mal nach, was bei diesen Sensoren bei den Alt-Daten steht und dann sehen wir weiter.
Das dürfte daher kommen, dass die Vantage außer dem normalen Außensensor zusätzliche Sensoren für TempMin und TempMax führt. (ID=6 und ID=7)Eistage werden aus den Daten die noch von der WS 2500 stammen offensichtlich nicht ermittelt.
grasehein
erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Du bist auf der richtigen Spur. Unter Außen min (ID=6) stehen bei den Altdaten tatsächlich Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. Die Daten dürften die alten Innentemperaturen des Wintergartens sein. (Die WS 2500 hatte hier die ID=6) Unter Außen max stehen nur 0 Werte. Ich hatte unter ID=7 mal einen Bodensensor, der jedoch nach weingen Wochen ausgefallen ist.
Viele Grüße
Heinrich
Viele Grüße
Heinrich
grasehein
ja das ist die Lösung. Es sind über 70 Monate abzuarbeiten. Auch wenn der Aufwand hoch ist, werde ich die betreffenden Monatsdateien mit und mit in den nächsten Wochen exportieren und die Daten von (ID=2) in die Spalten für ID´s 6 und 7 einfügen.
Nochmals vielen Dank für deine schnelle fachkundige Hilfe und viele Grüße aus der Eifel
Heinrich
Heinrich
grasehein
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 7274#47274
Hab das Datum für vorhanden seit gesetzt, Problem gelöst.
grasehein
Hallo an die beiden Werners,
das ist natürlich noch eine bessere Lösung. Nur eine kurze Verständnisfrage. Ich setzte bei Eigenschaft ID =6 das Umstiegsdatum (wäre bei mir 01.06.2011) ein. Danach Internet/ Grafiken/Tabellen aktualisieren den Haken setzen bei "Trockenheit/Eistage. Eigenschaften ID =7 setze ich kein Datum? Das wäre schon alles?
Viele Grüße
Heinrich
Viele Grüße
Heinrich
- moppedhausi
grasehein
