Interpretation von Vantage-Variablen
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Vorneweg: Mein WsWin läuft ordentlich durch.
In der "Suche" habe ich z. Bsp. bei CRC immer nur im Zusammenhang mit WsWin gelesen.
Daher meine Fragen:
Was bedeuten die Variablen:
1. Bat-Status Empf 8..1 <-> %ws_batteryreceivvt% <-> (Jede "0" steht für einen Empfänger und alles in Ordnung ?)
2. Anzahl Fehl Pakete <-> %ws_mispacketsvt% <-> (Was sind Fehlpakete ?)
3. Anzahl Pakete in Reihe <-> %ws_rowpacketsvt% <-> (?)
4. Anzahl Resync <-> %ws_resyncvt% <-> (?)
5. Anzahl CRC Errors <-> %ws_crcerrorsvt% <-> (Wetterstation wird neu gesucht ?)
Sind CRC-Error und Fehlpakete im Laufe des Tages normal ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Re: Interpretation von Vantage-Variablen
Sprite01 hat geschrieben:Vorneweg: Mein WsWin läuft ordentlich durch.
Daher meine Fragen:
Hallo Dirk, ich kann nur Teilweise Antworten:
Zu 1.) Ja
Zu 2.) Die Daten werden "gebündelt" und in Gruppen (Pakete) versendet.
Somit kann, falls ein Paket fehlerhaft ist, ein neues korrektes verschickt werden.
Zu 3.) Ich glaub: Die Anzahl der Pakete, die Fehlerfrei gesendet wurden.
Zu 4.) Die Datensendung muß in einem bestimmten Zeitschlitz beginnen, sich also Synchronisieren. Ist dies nicht der Fall, so muß eine Resynchronisation stattfinden.
Zu 5.) Jedes Paket hat eine Prüfsumme. Ist diese nicht korrekt, so gibt es eine CRC Fehlermeldung.
Ich hoffe, das das einigermassen richtig ist, was ich erzähle, ansonsten bitte ich um Korrektur.
Ich selbst, Dirk, habe einige Fehlermeldungen meiner VP2. Mach dir aber keinen Kopf draus, solange diese nicht die Überhand nehmen.
Siehe bei meiner HP www.wilfried-monika.de unter "Wetter" bei "
Status: Vantage Pro2" nach.
Ich hatte bis jetzt KEINE Datenaussetzer aufgrund dieser Fehlermeldungen.
Limo198
Beitrag von Limo198 »
Wie wird denn ein Fehler dann angezeigt???
Das weiß ich nun auch seid kurzem:
00000000 alles OK
00000001 Station 1 nOK
00000010 Station 2 nOK
00000100 Station 3 nOK
usw.
