Schalteingang mit Aufzeichnung ?
Vtom
Beitrag von Vtom »
Servus miteinander
Ich hab da wieder mal eine delikate Frage, würde gerne bei meiner WSWin Wetterstation welche fast alles in meinem Haus aufzeichnet und auswertet auch ein paar einfache Schalteingänge anzeigen bzw aufzeichnen.
Also einfach so ein Platinchen, galvanisch getrennt mit je nach Pegel 0 oder 1. Und diese Werte hätte ich gerne auf der Webseite als eigene Linien, Sinn wäre eine Überwachung und Auswertung etc...
Hat das schon mal einer versucht ?
Alternativ hab ich noch eine kleine FS20 Anlage im Haus, die empfängt auch meine Wettersensoren, den Stromzähler. Mit dem gänge es auch, entsprechende FS20 Komponenten vorausgesetzt. Mir wäre es aber lieber das auf meinem Steuerrechner inhouse und nicht online bei powereco zu haben.
Noch mal im Detail, ich möchte nur aufzeichnen, auswerten. Nicht schalten !
Gruss ausm Walgau
Tom
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
du könnest wenn du nicht alle Temperatursensoren belegt hast
es mit einem Temperatur-Sensor machen,
statt der Temp-Perle 2 Widerstände die du z.B. mit einem Relais umschaltest.
Dann hast du eine Temp-Kurve mit einen Strich unten (AUS) und einem Strich oben wenn Relais geschaltet und den höheren Widerstand eingeschaltet hat(EIN)
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Eventuell ist "Schalten mit WsWin" etwas für dich ?
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... lten+wswin
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Vtom
Beitrag von Vtom »
Ah :D
Schau ich mir an, Danke
Tom
