Anzeige von °C und ä ö ü fehlerhaft
marheer
Beitrag von marheer »
http://heerbeck-velen.de/custom.html
auf meiner Seite sind immer die oben genannten Buchstaben falsch dargestellt. Ich habe die Seite neu erstellt, ich habe die fehlerhaften Felder neu gemacht, ich habe eine funktionierende Seite als Vorlage genommen und mit den Inhalten meiner ersten Seite versehen, klappt nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich machen muss? Alle anderen Seiten funktionieren!!!
Hat sich bedankt: 69 mal
in Deiner custom.txt hast Du verschiedene charset eingestellt:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
Das kann nicht funktionieren.
Was hast Du in WsWin unter Internet - Einstellungen - HTML unter charset eingestellt?
marheer
falsche Anzeige
hallo Wilfried
was muss denn eingestellt sein. Ich bin zur Zeit noch nicht zuhause und kann nicht nachschauen.
Bewusst habe ich jedenfalls diese Seite nicht dahingehend formatiert, dass unter Charset utf oder iso eingestellt ist.
Danke Martin
Re: falsche Anzeige
marheer hat geschrieben: Bewusst habe ich jedenfalls diese Seite nicht dahingehend formatiert, dass unter Charset utf oder iso eingestellt ist.
Hallo Martin,
in der custom.txt hast Du selbst diese META-Einträge gemacht, wer soll es denn sonst machen.
In WsWin habe ich charset iso-8859-1 stehen.
Vor allen Dingen, nimm bitte die doppelten und dreifachen META-Einträge aus der custom.txt raus.
marheer
hallo Wilfried, ich bin deinem Rat gefolgt und es hat bei der Datenanzeige super geklappt, nur bei der Übertragung der Schrift funktioniert es immer noch nicht. In der Custom.txt ist es richtig geschrieben, aber im Netz steht es immer noch falsch, zumindest ä ö ü.
Hast du noch einen schlauen Tipp? Ich wäre dir ein weitteres mal sehr dankbar.
Viele Grüße aus dem verschneiten Velen Martin
Hallo Martin,
im HTML-Quelltext sollte man keine Umlaute schreiben.
Lese bitte mal diesen Beitrag von Jörg.
Dann klappt es auch.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 3317#33317
