1. Mysql Datenbank anlegen (mit entsprechenden felder: datum, temp, hum, etc)
2. eine php datei erstellen und wswin die variablen ersetzen lassen (wie die custom.txt)
Die Datei sollte dann in etwa so aussehen: (nach wswin abarbeitung)
3. Dann diese php datei auf den server laden (ftp) und im browser öffnen. Oder besser per Cronjob ausführen lassen, sonst musst du ja die seite alle 5 minuten manuell aufrufen, denn die daten müssen ja alle in die datenbank, sonst hast du lücken(?php
mysql_connect("Ihre Datenbank Serveradresse meistens:localhost", "Ihr BenutzerName","Ihr Passwort");
mysql_select_db("Ihr datenbankname");
$add = mysql_query("INSERT INTO wettertabelle (DATEID, DATE, TIME, TEMP, HUM, PRESSURE, RAIN, WIND, WINDDIR, WINDB, DEW, WINDCHILL) VALUES ('201303241225', '2013-03-24', '12:25', '5.1', '68', '1006.8', '0.000', '6.4', '67', '8.7', '-0.3', '5.1') ");
4. Jetzt wo die datenbank alle 5 minuten einen neuen datensatz erhält kannst du sie, mit php, an der stelle ausgeben lassen, wo im amchart script die Daten stehen.
eine datenzeile sieht dort so aus
{date: new Date(2013, 2, 23, 12, 50, 0, 0), val:5.7, val2:78.0, val3:1009.8, val4:4.5, val5:22.0, val6:0.0, val7:10.9},
[code]
DAS IST ALLES EINLEUCHTEND
Habe Keine Ahnung von Mysql Datenbanken.
Datenbank angelegt mit 1 Tabelle und 12 Spalten.(phpadmin)
Aber was ich da einstellen muss? keine Ahnung!
Hat da jemand Erfahrung?
Habe die php Datei geöfnet aber nichts wurde in die Datenbank, tabelle, spalten, eingefügt!
[url]http://www.datenbankforum.com/threads/mysql-datenbank-erstellen-zum-ersten-mal-hilfe-gesucht.1078/[/url]
