Alte Dateien in neues Programm
LEVERN
Beitrag von LEVERN »
Guten Morgen
Habe einen neuen PC mit W7 in Betrieb, nach langer Installation
und Deinstalliation ( fast 8x ) läuft es jetzt wohl.
Meine Frage ist: Wie kann ich von dem anderen PC ( XP ) die Daten
für 2012 / 2013 einfügen.
Wollte das mittels USB-Stick machen.
Welche alten Daten im Programm des alten PC muß ich auf Stick
kopieren und wie muß ich die installieren auf den neuen Rechner?
Bitte mit Pfadangabe
Danke im vorraus
LEVERN
Erledigt und neues Problem
zuerst das Problem mit W 7 hat sich erledigt, funktionierte
einwandfrei bis heut Nachmittag, dann hängte sich der FTP
auf, das ist mitlerweile auch behoben.
Was jetzt aber mich stutzig macht: Auf der Basistation wird
vom Hauptsensor ( Solarbetrieben ) die richtige Temperatur ( 8°)
angezeigt, aber auf dem Monitor ( PC ) wird erheblich
weniger angezeigt ( -1°)
Weiß nicht woran dasliegen könnte, alle Einstellungen schon
überprüft, vielleicht weiß jemand Rat
Deine Angaben sind leider sehr spartanisch, denn "alles überprüft" sagt alles und nichts.
Vor allem wäre es wichtig zu wissen, welche Station Du nutzt.
Ein Grund für eine falsche Anzeige könnte z.B. sein, dass Du beim betreffenden Sensor beim Sensor-Abgleich einen Wert eingegeben hast oder dass "Verlauf glätten" gewählt wurde.
Alles zu sehen bei "Datei - Eigenschaften" und dort eben beim entsprechenden Sensor.
LEVERN
Danke Werner
Es war überall der Haken bei "Verlauf glätten" drin
habe die entfernt und jetzt gehs
