Erzeugen Statistik Daten
wittinho
Beitrag von wittinho »
Guten Morgen!
Seit dem Update auf 2.7.4 habe ich mit meiner Konfiguration das Problem, dass beim Start von WsWin die üblichen Tabellen und Grafiken aktualisiert werden und stets bei der Aufgabe "Erzeugen der Statistik Daten" Feierabend ist. Das Fenster, das man auch manuell unter Wetter --> Statistik Daten öffnen kann wird während der automatischen Prozedur nicht mehr geschlossen. Die gesamte Aktualisierung kommt hier zum Stillstand und es werden keine Wetterdaten aufgezeichnet, bis ich die geschilderte Ansicht manuell schließe. Hiernach setzt sich der Prozess fort und wird abgeschlossen.
Auf die nun mögliche tägliche Aktualisierung habe ich wegen dieses Problems schon verzichtet. Heute Morgen jedoch (1. Mai - Monatswechsel) ist das Problem natürlich wieder aufgetreten.
Bei der Anzahl der diversen Statistiken, die unter Internet --> Einstellungen --> Grafik 2 auswählbar sind, habe ich vor lauter Verzweiflung variiert. Aber das dürfte doch keinen Einfluss auf mein Problem haben, oder?!
Wer hat eine Idee oder gar ein ähnliches Problem und kann mir helfen. Vielen Dank.
Gruß - und schönen Feiertag.
Volker
Hallo Volker,
das kann eigentlich nur en Ressourcen/Performanceproblem sein, da die Erzeugung alller dieser Dateine den Rechner schon beansprucht. Sollte allerdings bei üblicher Rechnerausstattung dennoch kein Problerm sein.
Was hast Du konkret gemacht?
Wenn WSWIN da wirklich "stehenbleibt", kannst Du nur folgendes machen:
- schalte die automatische Erzeugung der Langzeit Dateien komplett aus und erzeuge die Dateien manuell.
"Internet - Einstellungen Grafik 2" und dort den Haken bei"Langzeit Werte" entfernen
wittinho
ja, die Performance von meinem Niedrigenergie-Rechner hatte ich auch schon in Verdacht. Sind 2 GB Arbeitsspeicher schon zu wenig?! Was sind die minimalen Systemvoraussetzungen für Arbeitsspeicher, Prozessor & Co.?
Bis auf weiteres werde ich deinem Rat folgen und die automatische Erzeugung von Langzeit Dateien ausschalten.
Danke dir,
Gruß, Volker
ich sage mal so: die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, obwohl WSWIN im Prinzip mit sehr wenig zufrieden ist. Es kommt letztlich auch darauf an, was auf dem PC alles noch läuft, auch allein der Virenscanner schluckt schon Performance.
Außerdem hängt es natürlich vom Betriebssystem ab. Womit XP einwandfrei läuft, geht Windows 7 oder 8 evtl in die Knie.
Übrigns noch ein Hinweis:
Hast Du das Verzeichnis von WSWIN vom Virenscan ausgenommen? Das würde einen deutlichen Gewinn bringen.
wittinho
deinen Tipp mit dem Virenscanner habe ich umgesetzt leider ohne Erfolg.
Ganz konkret ist es übrigens die Datei 'his_y2013.gif', bei deren Erzeugung WsWin stoppt.
Diese neue Erkenntnis hat mich dazu veranlasst, im Forum nach vergleichbaren Problemen zu forschen (Suche: his_y). Im Thread http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... light=hisy hat mein Namensvetter im letzten Beitrag die Lösung parat. Gradient und gif-Reduction eingestellt läuft alles so, wie es sein soll. Perfekt! :D
Wäre ich gleich mit meiner Erkenntnis (Stopp bei his_y2013.gif) an das Forum heran getreten, wäre die Lösung wahrscheinlich einfacher gewesen.
:oops:
So habe ich trotzdem wieder eine Menge gelernt. Danke.
Gruß, Volker
Embarassed
So ist es. Aber Hautpsache es geht und vor allem, Du hast auch eine Rückmeldung gebracht, was immer hilfreich ist.
