[erledigt] Bräuchte mal ein bissel Hilfe...
clajo
Beitrag von clajo »
Hallo allerseits,
so langsam bin ich am verzweifeln. WsWin will einfach nicht das machen was ich will.....
ich habe die Daten mal hier geparkt: wetter.clajo.de (1h Aktualisierung)
Nun zu meinen Problemen:
1.) Es wird keine aktuelle Wetterübersicht erstellt, Häkchen bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" ist gesetzt.
2.) Die Instrumente werden nicht erstellt, Häkchen bei "Instrumente erstellen" ist gesetzt.
3.) Gestern, also für Sonntag, wurde keine Tagesgrafik erstellt.
WsWin läuft bei mir auf einem separaten PC unter W7/64bit. WsWin ist immer minimiert. Wenn ich es auf maximieren stelle sehe nach jeder Aktualisierung ein Bild mit den Instrumenten, die ja leider nicht gespeichert werden. Diese Instrumente bleiben jedoch stehen und bei der nächsten Aktualisierung sind sie dann auf dem Screenshot zu sehen - deshalb minimiert.
Zugriff auf den PC habe ich per VNC.
Vielleicht kann ja jemand helfen und hat die zündende :idea: für mich
Ansonsten ist das Programm super :D
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von clajo am 11 Mai 2013 17:27, insgesamt 2-mal geändert.
ich bin ja sonst nicht so böse, aber immer wenn ich das lese
bekomme ich einen dicken Hals. Jeder, der hier fragt, braucht Hilfe. Was soll also diese Themenüberschrift? Ist es so schwierig, einen Titel zu finden, ahhand dessen User erkennen können, ob sie überhaupt helfen können?
Dennoch ganz kurz und dann mögen sich andere drum kümmern:
a) hat es überhaupt schon mal funktioniert oder ist das Problem neu?
b) wo soll dieser Menüpunkt sein
Ich kenne diesen Punkt nicht.
b)
Und das wird der Knackpunkt sein. Ist überhaupt ein User auf dem System angemeldet?
clajo
Beitrag von clajo »
entschuldige erstmal meinen "Blöden Titel"
a) funktioniert hat es schon mal, ich werde wohl nur irgendwo etwas verstellt haben.
b) Den Menüpunkt findet man unter "Internet -Einstellungen - Registertab current.html"
c) Ein User ist auf dem System ständig angemeldet, es gibt kein Energiesparmodus oder Screensaver. VNC nutze ich nur zur Administration.
zunächst: bei (b) habe ich jetzt auch selbst noch einen Knopf dringehabt, ich habe an die benutzerdefinierte Datei gedacht und nciht an die current.html
Ich würde folgendes raten, da das Problem zweideutig ist:
bei "Datei - Optionen" den Haken bei "Debug" und dann bei der Nummer "12" setzen und schauen, was in der wswinerr.txt steht.
Vielleicht sehen wir dann weiter.
clajo
Beitrag von clajo »
Hallo allerseits,
nach langem testen und probieren habe ich mich nun zu einer Neuinstallation entschlossen.
und siehe da - ich habe wieder alle Werte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das wundert mich zwar, aber Hauptsache, es läuft nun wieder. Danke für die Rückmeldung.-
