Verknüpfung von Messwerten zur Alarmauslösung (NRT)
hardwetter
Beitrag von hardwetter »
Hallo!
Ich habe im Forum gesucht und eine Antwort von 2003 gefunden, die besagt, dass meine Idee nicht realisierbar ist:
Ich möchte mehrere Messwerte (Windrichtung, Temperatur, Windstärke, etc) miteinander verknüpfen, sodass bei einer voreingestellten Bedingung ein externes Programm ausgeführt wird. Dies sollte natürlich sofort, also im NRT-Bereich, passieren (Stichwort Haussteuerung).
Hat sich WsWin in der Zwischenzeit weiterentwickelt, sodass ich das jetzt einstellen kann?
Wenn das WsWin nicht kann, hat jemand eine Idee, wie ich das sonst realisieren kann? Vl über einen separaten 868-MHz-Empfänger das Signal auslesen und verarbeiten? Ist das Protokoll irgendwo festgeschrieben?
Danke für eure Hilfe!
das ist so mit WSWIN nicht möglich, denn ich gehe ja davon aus, dass es z.B. so zu verstehen ist:
- bei einer Windgeschwindigkeit von mehr al 35 km/h und Windrichtung aus Ost soll ein EDreignis ausgelöst werden
hardwetter
genau, so meine ich das.
meinst du, das "entschlüsseln" des funksignals direkt von der ISS wäre entschlüsselbar, sodass ich das ganze über einen mikrocontroller selber steuern könnte?
dazu kann ich leider gar nichts sagen.
rabit
Beitrag von rabit »
Über ein Script (Phyton oder was auch immer) eine Textdatei (von wswin) auswerten und dann damit ein weiteres Programm aufrufen.
Müsstest ein bisschen Programmieren, ist aber um ein vielfaches einfacher als die ISS selbst auswerten.
Wenn es extrem zeitnah sein muss vielleicht über ein meteohub system und eigenen Envoy.
Dann kannst du jederzeit die aktuellen Daten abfragen und auswerten.
Ich mache das und schicke mir dann immer eine mail wenn es "nass" wird. (Über den Blattfeuchtesensor).
Deine "Fußzeile" solltest du mal korrigieren..
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
hardwetter
Ja sowas hab ich auch mal angedacht, aber im weiteren Schritt dachte ich mir dann, dass das ganze sehr verwinkelt und daher auch vielen Fehlerquellen ausgesetzt ist. Ein Ausfall wäre ja für die Haussteuerung ziemlich unvorteilhaft, deshalb versuche ich jetzt direkt die Daten von der ISS abzugreifen. Vl finde ich ja einen Weg ;-)
Liebe Grüße und danke für den Fußzeilen-Hinweis :-)
rabit
Beitrag von rabit »
Mit einem Meteohub System ist da nichts verwinkelt. Extrem(st) zuverlässig und sehr live (Überhaupt nicht vergleichbar mit einem Windows-System). Aber mit zusätzlichen einmaligen Kosten verbunden. Mit einem cgi-Aufruf hast du die letzten Wetterdaten. Immer. Sehr praktisch.
Wie auch immer,
viel Erfolg
gerhard
