Keine Umlaut und Sonderzeichen in der Min-Max-Leiste!
gogosch
Beitrag von gogosch »
Hallo!
Seit einiger Zeit werden bei mir keine Umlaute und Sonderzeichen in der Min-Max-Leiste angezeigt! :shock:
Welche Font-Datei wird zur Generierung der Texte verwendet?
LG
H.
gogosch
Nachtrag: Auch eine Änderung des Fonts in den Interneteinstellungen ändert nichts an der falschen Darstellung! Die Fonts ändern sich aber die Umlaute bleiben unleserlich. Als einzige Systemsprache ist "Deutsch (Deutschland)" eingestellt. Der Fehler trat ganz unvorhergesehen am 26.3.2013 auf und ist seither present. :shock: Am nächsten Tag "crashte" WsWin. (Speicherschutzverletzung).
Seither läuft WsWin wieder unauffällig aber mit beschriebenem Fehler.
LG
H.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Schau doch mal nach, was in WSWin-Internet-Einstellungen-Reiter html- dort rechts bei Charset steht - theoretisch müsste dort "iso-8859-1" stehen
gogosch
ISO-8859-1 war/ist eingestellt!
LG
Hartmut
Danksagung erhalten: 145 mal
Ihr seid hier im "Windows System Bereich" unterwegs - hat mit HTML und Webdarstellung absolut nichts zu tun.
Möglicherweise ist Dein eingestellter Symbol-Zeichnensatz korrupt oder verstellt oder der Default Zeichensatz verstellt.
... alles Windows-System Ebene ...
gogosch
Wien schon mal getippselt, Änderungen des Fonts werden angenommen, aber °, ä, ö, ü in den Überschriften zur Min-Max-Leiste werden auch in anderen Schriftarten nur korrupt dargestellt.
In den Details stimmen die Sonderzeichen wieder. :shock:
In den entsprechenden Zeichentabellen werden für die gewählte Schriftart alle Sonderzeichen ordnungsgemäß dargestellt.
Irgendwie merkwürdig.
gogosch
Noch ein Nachtrag:
Beim MiniDisplay funktioniert es z.B.
Es muss an den Fonts liegen die bei den Überschriften der Min-Max-Leiste verwendet werden. Aber welche sind das?
@gogosch,
Es ist der Font, der bzw. den Du unter Ansicht, Einstellungen, Farbe
und da bei Min./Max-Leiste - Schrift Farbe eingestellt ist/hast.
Normalerweise ist das "MS Sans Serif"
gogosch
Alles klar!
Da steht bei mir MS Sans Serif.
Werde mal den Font neu von einem anderen Rechner kopieren.!
Da dürfte die Einstellung "Bold" wurmig sein.
LG
Hartmut
gogosch
Erledigt
Problem gelöst.
Die Datei sserife.fon war irgendwie "wurmig". Unter "bold" fehlten Sonderzeichen. Das Kopieren von einem Windows8-Rechner brachte dasselbe Ergebnis. Erst die Datei von einem uralt Server2003-Rechner liefert wieder einwandfreie Umlaute und Sonderzeichen.
Danke für die Unterstützung.
LG
Hartmut
