Hallo zusammen
gibt es die Möglichkeit den Luftdruck in der ws_newdata.csv auf Meereshöhe bezogen zu exportieren und nicht den absoluten?
Wo kann ich einstellen dass in der ersten Zeile die Beschriftung auch kommt.
Im Moment kommt in der ersten Zeile die Sensor Nummer und dann gleich die Werte.
WS-2500 PC von ELV
Gruss und danke
Ueli
Luftdruck in ws_newdata.csv
Ueli
Ueli
Ueli
Hallo zusammen
In der Hilfedatei steht dass der Luftdruck in der internen Verarbeitungsform in der ws_newdata.csv exportiert wird.
Bei Anzeige 1025.8 hPa werden 966 hPa exportiert und bei 994.1 sind es 940 hPa.
Beim ersten Beispiel sind es 59.8 und beim zweiten 54.1 Unterschied.
In einer EXP05_13.csv habe ich im Header #Baro_correction=54hPa drin. Das ist aber nicht immer der Fall. Hat die Temperatur einen Einfluss?
Welche Formel muss ich nun nehmen wenn ich meine mySQL Datenbank auslesen will und den Luftdruck auf Meereshöhe ausgeben will? Es wäre schön wenn WsWin und meine Formel das gleiche Ergebnis anzeigen würde.
Gruss und danke
Ueli
Gruss und danke
Ueli
@Ueli,
Deine verwendete Wetterstation liefert den absoluten Luftdruck,
deshalb wird in der "ws_newdata.csv" auch dieser Luftdruck
eingetragen - und der ist immer richtig.
Um nun auf den relativen Luftdruck zu kommen, kannst Du eben
verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, mit eben den
Umrechnungsunwägbarkeiten.
Wenn Du den gleichen Wert, wie im Programm haben möchtest, musst auf eine Benutzerdefinierte Datei (eben mit den Variablen) umstellen.
ja - wenn Du die entsprechende Option aktiviert hast!Hat die Temperatur einen Einfluss
Ueli
