csv Dateien und Exel
Bernhard
ich habe Exel 2007 und suche die Einstellung damit ich die mir
csv Dateien spaltenweise anzeigen lassen kann,
oben der Text,z.B. Temperatur und darunter die Werte.
Bei der vorherigen Version von Exel funktioniert es.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
TOA Blitzortung
Dete
versuche mal:
1. csv-Datei in Exel 2007 öffnen
2. Spalte A markieren (ganze Spalte ist bläulich markiert)
3. Wähle im Menü: Daten - "Text in Spalten"
4. Es öffnet sich ein neues kleines Fenster (Textkonvertierungs-Assistent)
5. Im 1. Schritt oben "getrennt" anklicken, dann unten auf Weiter klicken.
6. Im 2. Schritt bei "Trennzeichen" auswählen, wie die Daten getrennt sind ( Bei mir mit Komma!)
7. Im 3. Schritt "Datenformat der Spalten" habe ich "Standard" angeklickt.
8. Anschließend auf "Fertig stellen" klicken.
Nun sollten alle Daten in einzelne Spalten angezeigt werden.
Jedoch werden viele Werte in Datum angezeigt und nicht in °C
Ob man das formatieren kann?
versuche mal:
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
Bernhard
wenn ich eine csv Datei mit Exel 2000 aufrufe bekomme ich gleich diese Anzeige
und diese bei Exel 2007 (Bild 2)
Kann ich Exel 2007 so einstellen das ich beim Aufrufen gleich die
Anzeige wie in Exel 2000 erhalte.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard am 08 Jun 2013 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
TOA Blitzortung
TOA Blitzortung
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Diese Datei nicht direkt in Excel öffnen, sondern per Doppelklick bei dieser Datei. Somit wird diese Datei dann direkt in Excel geöffnet.Kann ich Exel 2007 so einstellen das ich beim Aufrufen gleich die
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Hallo Bernhard,
Versuch einmal in WsWin die Aufzeichnung zu stoppen, und unter Datei/Exportieren.../Wetterdaten exportieren, die Trennzeichen Monatsdatei auf ; (Auswahl ganz unten in der Mitte) zu stellen.
Wenn du nun die Monatsdatei exportierst, sollte das Listentrennzeichen ein Semikolon sein, und dann sollte es mit Excel funktionieren.
Bernhard
- Mado
Was passiert, also wenn dies nicht funktioniert ? >>> Fehlermeldung ....Doppelklick auf die Datei funktioniert nicht.
Bernhard
- Mado
Hallo Bernhard,
Du musst zuerst in WSWin diese Datei exportieren. Diese zuerst nicht direkt in Excel öffnen. Wähle den Arbeitsplatz, und gehe in das WSWin-Verzeichnis.
Dort dann diese csv-Datei per Doppelklick öffnen.
Nun sollte sich diese Datei wie auf dem Bild 1 dargestellt so öffnen lassen.
Wenn aber wieder nicht das gewünschte Resultat erfolgen sollte, musst du nachsehen ob diese Datei für Excel registriert ist.
Also hier gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Im Explorer - Dateiansicht - >>>> rechte Maustaste öffnen mit ... auswählen.
b) Unter Extras,Ordneroptionen,Dateitypen >>>> Nachsehen ob die CSV-Datei dort aufgeführt ist. Wenn ja, überprüfen ob diese mit Excel verknüpft ist.
Wobei hier noch unter Erweitert die folgenden Einträge überprüfen:
Steht dort unter Erweitert "open und print" drin, dann noch folgende Einstellungen überprüfen. (Siehe unter Punkt b)
Vorgang >>> open
Anwendung für diesen Vorgang >>>> "C:\Programme\Microsoft Office\Office\excel.exe" /e
DDE-Verwenden anklicken
DDE-Nachricht >>>> [open("%1")]
Sollte weder dieser Eintrag vorhanden sein, den Eintrag neu erstellen.
Wo sich Excel bei dir befindet, musst du überprüfen.
Nun sollte der Doppelklick in der Dateiansicht im Windows-Explorer sich direkt in Excel öffnen lassen.
Vorgang >>> open
Hallo Manfred,
ich glaube, Du siehst das Problem insgesamt verkehrt. Es lässt sich ja in Excel öffnen, nur nicht in der gewünschten Darstellung.
Es resultiert nur daraus, dass für seine Excel-Verison der Separator nicht stimmt (Komma oder Strichpunkt)
Und das hat Manfred K ja bereits erkannt und die Lösung genannt.
Also brauchen wir nicht weiter herumdoktern.
