WSWIN "hängt" beim automatischen Aufzeichnen/ Ko
gedra
Beitrag von gedra »
Hallo!
Bis vor kurzem hatte ich mit WSWIN keine Probleme, es hat 10 Jahre alles einwandfrei funktioniert!
Doch seit kurzem habe ich aber das folgende Problem: WSWIN hängt oder wartet beim automatischen Aufzeichnen. Die zu überwachende Datei wird dabei blockiert, sodass diese nicht mehr ausgelesen werden kann. Die SW bringt die Fehlermeldung -kann die Wetterdaten nicht öffnen-
Von Hand unter Datei> Wetterdaten konvertieren- funktioniert alles einwandfrei. Eine Neuinstallation brachte keine Abhilfe.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke im Voraus!
Konfiguration:
WSWIN 2.97.7 VW
Windows 7 Professional
Wetterstation WS2500
ELV Software PC-Weterstation 3
KH
Du hast doch die WS2500. Warum liest Du sie nicht direkt aus? Wieso Dateiüberwachung?
gedra
Beitrag von gedra »
Hallo!
Danke für den Tip! Funktioniert wunderbar!
Hatte am Anfang meiner Wetteraufzeichnungen Probleme mit dem direktem Auslesen und daher auf Dateiüberwachung umgestellt und seitdem nicht mehr geändert.
KH
