Daten auslesen
Bernd.S
Daten auslesen
Beitrag von Bernd.S »
ich bin noch ganz neu hier und gherade dabei, mich mit WSwin vertraut zu machen. Kann also sein, daß das hier ne ganz dumme Frage ist :oops:
Vorab: TFA Nexus PC, Win7
Das Programm, bzw. den Rechner hab ich nicht ständig laufen, meißt aber mindestens 1X/Tag.
Wenn ich dann das Programm starte und die Daten auslese, fängt der immer beim letzten Monat an. Die Daten hat er natürlich schon, aber oben am Datum sehe ich, daß er dann immer durchzählt.
Das dauert doch schon ein wenig, weshalb ich frage, ob ich das so einstellen kann, daß er sich auf die letzten 2-3 Tage beschränkt, bzw. wenigstens die letzte Woche ?
In den Einstellungen hab ich bisher nichts gefunden.
Grüße
Bernd
Kaum macht man es richtig- schon funktioniert es!
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich meine, bei der Nexus muß der Speicher erst einmal voll sein bevor es "richtig" funktioniert.
Auch hier im Forum irgendwo zu finden.
Vielleicht gibt es hier ja aber noch eine konkretere Antwort.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Bernd.S
Danke !
... dann erstmal Abwarten :-)
Bernd
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Sprite01 hat geschrieben:Ich meine, bei der Nexus muß der Speicher erst einmal voll sein bevor es "richtig" funktioniert.
Stimmt. Habe auch ne Nexus. Nun kommt es darauf an, welchen Speicherintervall du in der Nexus eingestellt hast bis der Speicher voll ist.
Kann man mit Wswin einstellen.
Ich habe es aber mit der originalsoftware gemacht.
Bekommst dann auch angezeigt, wie lange es dauert, bis der Speicher voll ist.
Ich glaube du kannst 3200 Datensätze speichern. Bei Speicherintervall von 5 min, dauert es ca 11 Tage.
Bernd.S
Oh Danke!
Speicherintervall war bei mir auf 1h eingestellt. Dementsprechend hätte es noch ne Weile gedauert. Hab jetzt das Intervall auf 10 min. geändert.
Welcher Abstand ist am praktikabelsten ?
Bernd
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Ein Speicherintervall von 5 Minuten ist optimal, manche mögen auch kleinere Intervalle. Aber mit 5 Minuten kommt man ganz praktikabel. Eine Stunde ist aber definitiv zu "grob". Solltest du mal in den Urlaub fahren für länger als 10 Tage, ist es natürlich ratsam den Intervallrythmus (vielleicht 15 Min.) wieder zu ändern.
Bernd.S
Super, Danke.
Habs jetzt auf 10 Min. Ein 5 Min Intervall will sie wohl nicht akzeptieren, aber ich denke mit 10 Min komm ich aug gut hin.
Bernd
Nachtrag: habs jetzt auf 5 Min. .... War zu schnell. Die braucht ein paar Min "Wartezeit" dazwischen.
Danksagung erhalten: 145 mal
wenn Daten im Datenlogger nicht zeitchronologisch abgelegt sind, verhält sich das Programm immer so (liest alle Daten).
Abhilfe:
Logger komplett initialisieren und Datum/Uhrzeit danach gleich richtig stellen.
Wie passiert das:
- eben Uhrzeit/Datum viel zu spät gestellt bei Inbetriebnahme
- fehlerhafter DCF-Empfang
- gelieferte Station enthielt schon "Altdaten" - hab schon "neue" Stationen gesehen (genauer den EEPROM-Inhalt), bei der schon 1500 Datensätze vorhanden waren (mit Zeit-/Datum-Chaos)
- das Programm die Info über die gelesenen Datensätze nicht speichern lassen (z.B. Computer einfach ausschalten!)
Bernd.S
Oh ... könnte sein, hat 2 Datensätze vom Jan 2013 drin, die unvollständig sind.
Wie kann ich die Abhilfe umsetzen ?
geht das vomn PC aus mit der Originalsoftware oder WSwin ?
Was ich im Netz gefunden habe ist nor ein kompletter Reset. Die ganze Prozedur mit der Neuinstallation möchte ich aber möglichst vermeiden.
TFA hab ich schon angemailt, aber bisher keine Antwort erhalöten :-(
Danke!
Bernd
Werner hat geschrieben:Hallo,
Abhilfe:
Fruchtzwerg
Stell auf 5 min um. Wenn der Speicher voll ist, werden die alten daten überschrieben.
Damit wäre das Problem gelöst.
Danach kannst du ja wieder auf dein gewünschten Intervall umstellen.
Bernd.S
OK, Danke (nochmal) .....
im Moment ist Geduld nicht unbedingt meine Stärke :-(
Im Moment ist sie bei Datensatz 900 .... somit
dauert es noch eine Weile.
Bernd
Bernd.S
Hallo Enrico,
hattes recht :-) Danke !
Ich war einfach zu ungeduldig :-)
