in ca 50% der Fälle, lässt sich WsWin bei mir nicht mehr beenden, so daß ich den TaskManager bemühen muß. Auf alle Fälle braucht es sehr lange um sich zu beenden.
Machmal beendet es sich nur zum Teil, so daß dann eine Leere Maske noch übrig ist (schrift manchmal Hyroglyphen)
System Win7 32Bit. WsWin hatte ich jetzt im Win XP Kompatibilitätsmodus mit Administratorrechten gestartet.
Installiert ists unter C:/WSwin. Bei der Freewareversion hatte ich die gleichen Probleme. Hatte gehofft, daß das in der neueren Version weg ist
Any Ideas ?
Uiii scheint so zu gehen
Mußte zwar ein wenig suchen, bis ich im Virenscanner die Einstellung gefunden hatte, aber es scheint sich gelohnt zu haben.
Sogar bei Modus "Aufzeichnen" hat es geklappt. Da war vorher nahezu 100%
Hänger.
Werde es die nächsten Tage weiter beobachten.
Vorerst mal DANKE !
zu früh gefreut Solange ich nur die Daten einlese und wenig an der Ansicht rumschalte ists OK. Wenn ich aber ne Weile rumprobier, hängt er wieder - auch wenn ich glaube, daß es deutlich besser geworden ist..
Vielleicht Zickt der ja nur bei miner Gaka ? (Nvidia GeForce GT440)?
Das Problem, dass sich WsWin nicht immer beenden lässt kenne ich schon seit Jahren. In dieser Zeit lief WsWin bei mir auf unterschiedlichen Rechnern und verschiedenen Betriebssystemen. Angefangen bei XP, dann Vista, Windows 7 und jetzt Windows 8. Alles auf 32bit. Als Virenscanner waren im Einsatz: Avira, McAfee, Avast und im Moment der Defender von Windows 8. Kurz gesagt, es ist egal, welche hardware, Betriebssystem oder Virenscanner verwendet wird, das Problem, dass WsWin nicht immer beendet werden kann bleibt.
Ok, gut, bzw. nicht gut. Ich denke, daß es für den Programmierer auch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist. Vielleicht liest er mit, so dass wir hier die Konfigurationen vergleichen und nach dem gemeinsamen Nenner suchen können. Ich hab also eine Nvidia GeForce Grafikkarte drin und das System läuft mit einem AMD Professor
das Problem ist nicht das Programm Wswin,
sondern der Anwender bzw. dessen Einstellungen,
die nicht zulassen,
dass Wswin die "reine" textbassierte Konfigurationsdatei "wswin.cfg" beim Programm-Ende schreiben bzw. aktualisieren darf.
Was das löst, wird kein Problem mehr haben
oder er muss eben damit leben
oder sich nach einem anderen Programm umsehen.
OK, dann sag mir bitte - und den die oben das Gleiche Prblem beschrieben haben - welche Einstellungen ich ändern soll. Ich hatte den Eindruck, daß es auf verschiedenen Platformen auftritt.
Mein Win 7 System arbeitet mit den Standardeinstellungen ab Installation.
Bernd
Ich hab ja nichts gegen das Programm gesagt. Wenn es nicht gur wäre, wurde ichs auch nicht benutzen. Ich will nur versuchen Das Problem in den Griff zu bekommen !
Nebenbei: Ich hab früher selber Programme entwickelt (Abrechnungsprogramme für Psychotherapeutische Praxen)
Ist zwar lange her, aber alles hab ich hoffentlich noch nicht vergessen
<das Problem ist nicht das Programm Wswin,
<sondern der Anwender bzw. dessen Einstellungen,
<die nicht zulassen,
<dass Wswin die "reine" textbassierte Konfigurationsdatei "wswin.cfg" beim <Programm-Ende schreiben bzw. aktualisieren darf.
.... das ist doch immerhin ne wichtige Info! klingt auch sehr einleuchtend.
Ich selbst, als naiver User, kann ja nicht ahnen, daß möglicherweise eingeschränkte Schreibrechte (standardmäßig, vom System) für die wswin.cfg bestehen.
Ich hab jetzt manuell die Standartwerte von Win7 für den Ordner WSwin geändert. Der Ordner und die Unterordner haben jetzt keinerlei Einschränlungen mehr und da ich eh dabei war hab ich auch gleich für den Ordner eine Freigabe ertweilt.
Nebenbei: der "Anwender" wäre in dem Fall Microsoft" denn es handelt sich um die werksmäßigen Einstellungen im System.
Mal sehen. wenns interessiert poste ich hier das Ergebnis.
Werner hat geschrieben:das Problem ist nicht das Programm Wswin,
die nicht zulassen,
Schön, dass du erklärst, dass möglicherweise falsche Einstellungen Probleme bereiten können. Nur um welche Einstellungen geht es im konkreten Fall?
Ich nehme an, dass es um die Zugriffsrechte geht, die unter Sicherheit (bei Win7) beim WsWin Ordner einzustellen sind.
Wer muss eigentlich uneingeschränkten Zugriff auf den WsWin Ordner haben, der User, das System, der Administrator oder sonst jemand?
Hi, hat leider nicht genutzt.
Standartmäßig hat Win 7 Scheibreche bei Ordnern eingerichtet.
Diese hatte ich ja aufgehoben ebenso wie auch Freigabebeshränkungen.
WsWin.cfg wurde trotz Programmhänger korrekt und aktuell geschrieben.
Bin am überlegen, was es sonst noch sein könnte......
