Ausgegraut
f7222
Wohnort: Ambach 12 Km nördlich von St. Pölten Niederösterreich
Ausgegraut
Beitrag von f7222 »
Hallo!
Nach einem Neustart Fehlermeldung ( Fehler beim öffnen der Schnittstelle com3 ---Bitte gültige Schnittstelle wählen)
Die Schnittstelle kann ich nicht wählen --alles grau
Auch Wetterdaten auslesen--Aufzeichnung starten--Aufzeichnung stoppen
sind grau
Ich habe die neueste software heruntergeladen-- keine Änderung
Betriebsystem ist Win7 Starter und läuft schon fast 2 Jahre bis heute ohne Probleme
Gruß Fritz
Da musst Du bei Deinem Rechner ansetzen, denn dann steht sie nicht zur Verfügung, warum auch immer. Ich vermute stark es handelt sich nicht um eine serielle Schnittstellen, sondern um USB.
