ftp-uploader aktualisiert Daten nicht mehr
Ursula
Beitrag von Ursula »
Hilfe,
was kann ich machen. ftp-uploader aktualisiert Daten nicht mehr automatisch. Wie macht Ihr das mit der automatischen Aktualisierung?
Kann ich den ftp-uploader einfach noch einmal darüber installieren?
Danke für Hilfe
Ursula
Ursula
kann ich anstelle von ftp-uploader auch auf fileZilla wechseln. Wenn ich das Video richtig verstanden habe wird ja die automatische Übergabe durch die Einstellungen in WSwin gesteuert und an das FTP-Programm übergeben.
Ist das richtig oder habe ich es falsch verstanden.
Ursula
Hallo Ursula,
zunächst: Du solltest nicht 2 threads zum selben Thema beginnen, wo soll man denn da antworten?
- FileZilla ist kein brauchbarer Ersatz, der ftp-uploader erfüllt seine Aufgabe problemlos, wenn er denn richtig eingestellt ist. Daher wird auch eine erneute Installation nichts helfen, denn cih vermute einen Konfigurationsfehler.
Du müsstest also konkret angeben:
- was ist in WSWIN eingestellt, um den ftp-uploader aufzurufen ("Steuerung - Einstellungen - Übertragung")?
- welche Grundeinstellungen sind im ftp-uploader selbst getroffen, speziell beim Menüpuinkt "Zeitplaner" ?
Es gibt leider ein Menge Möglichkeiten, hier Fehler zu machen, also nenne erst mal Deine Einstellungen, aber bitte ganz exakt.
Ursula
entschuldige ich dachte so kommt es besser rüber um was es geht.
Danke für die schnelle Antwort,
Das Problem ist ja das komische, das nichts verändert wurde. Die Webseite hatte in der Nacht wieder einen Aussetzer von Seiten der Telekom. (Nur kann das doch eigentlich nicht das Problem sein)
Kann es sein, das durch die Störung der Telekom der ftp-uploader sich irgendwie aufgehangen hat. Er schickt nicht mehr die Daten automatisch hoch.
Hat sonst immer geklappt und an den Einstellungen wurde nichts verändert. Es wurde am Rechner nichts verändert. Es wurde kein anderes Programm installiert. Für mich ein Rätzel.
Soll ich hier die Einstellungen mal per Bildschirmcopy einstellen.
Danke für Hilfe.
Ursula
Zuletzt geändert von Ursula am 20 Jul 2013 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ursula,
wenn Du mene Fragen nict beantwortest udnzwar nich texakt, kommen wqior nicht weiter, denn alles ander ist Spekulation. Antworte in Wort oder Bild, ichj habe kllare Fragen gestellt.
Ursula
für mich ist das alles Neuland und es ist der Rechner meines Bekannten, den ich hier helfe. Ich mache mit Ihm gleich Fernwartung und las mir die Daten dann alle geben und poste sie Dir hier.
LG Ursula
und Danke
Ursula
hier die Einstellungen.
Was ich hier im Forum gelesen hatte war, das die Protokolle von UP-Loder von Zeit zu Zeit gelöscht werden sollten. Dies ist nie geschehen sagt er mir.
Ich habe dann den FTP-Uploader aufgerufen um mir die Protokolle anzusehen, erst ein leeres Fenster und dann hängt er sich auf. Bei den Einstellungen für Zeitgesteuert kann hier nichts eingestellt werden, da es die frie Version ist.
Danke Dir Ursula
Simlock
Beitrag von Simlock »
Hallo Ursula,
so wie ich das sehe, fehlt bei den Einstellungen die Angabe, welches externe FTP-Programm verwendet werden soll.
Ich verwende hier inzwischen das Programm FTP-Watchdog. Für das Hochladen der Dateien wird dann auch nicht mehr die Zeitsteuerung von WsWin benötigt. Nur mal so zur Info. :D
Jörg
Ursula
Hallo Jörg,
das habe ich auch eben mit Verwunderung gesehen. Er sagt er hat nichts verändert und es ist ja die ganze Zeit gelaufen. Komisch, kann sich so etwas selber abschießen.
Was mich auch stutzig macht ist der Rote Balken bei Sprache.
Na ich gebe nicht auf irgendwie muss es ja wieder laufen. Nur schwierig, wenn Du es nicht selber aufgesetzt hast und ein laufendes System dann irgendwie abstürzt.
Danke Euch, warte mal noch auf die Antwort von Werner.
Danke Ursula
Ursula
Also habe jetzt wieder UP-Loader zugewiesen, Häckchen alle gesetzt.
So wie es jetzt aussieht liegt das Problem beim ftp-uploader. Hier die Fehlermeldung.
Verstehe nicht wieso die Einstellung weg war im Programm WSwin.
Na langsam kommen wir der Sache näher.
Was ist jetzt hier noch falsch, da die Daten ja nicht gesendet werden können so wie uns die Fehlermeldung zeigt.
Danke für Hilfe
Ursula
Simlock
Ich weiß jetzt auch nicht was da passiert ist aber so wie ich das sehe, kann die Datei "Dateien.zip" nicht geöffnet werden. Was irgendwie logisch ist, da der ftp-uploader kein Programm für das Entpacken von .zip Dateien ist. Entpack doch einfach mal die Datei und schau was dann passiert. Wobei ich noch nicht so ganz verstehe, was die .zip dort überhaupt macht.
Jörg
Ursula
Ich verstehe es auch nicht. Er sagt mir auch das er keine Virus hat. Aber alles schon sehr komisch.
OK. Das können wir mal machen.
Danke, schauen wir mal weiter. Fehlermeldung habe ich auch an ftp-uploader geschickt. mal sehen wie es weiter geht.
Ursula
ich sehe jetz erst die ganzen Beiträge, Richtiges wurde teilweise schon gesagt.
Und wie ich schon immer sage: es wurde nichts verstellt, zählt bei mir nicht, wie das Ganze hier wieder zeigt
Zum ersten
a) wie schon gesagt wurde, ist in WSWIN der Aufruf des ftp-uploaders nicht eingestellt (erste Grafik). Zum Thema free-Version: bei der free-Version ist die Dateianzahl beschränkt, es kann also durch aus sein, dass das Limit überschritten wurde. Dennoch würde ich auf alle Fälle mal als erstes in WSWIN den Pfad zum ftp-uploader eingeben (nicht per Hand, sondern mit dem Wählbutton)
b)dass die Sprachdatei nicht gefunden wird, hat andere Gründe und mit dem ujpload nbichts zu tun, drum möchte ich jetzt hier nicht darauf eingehen.
c) ich vermute, dass der Ordner, der hochgeladne werden soll (UInormal der ORdnmer HTML in WSWSIN) nicht richtig eingestellt ist, denn eine Datei mit Namen Dateien.zip kommt dort nicht vpor, wenn der User keoin Schlamper ist und sich an Regeln hält
Ich werde in Kürze hier noch weiterschreiben, ich muss jetz erst mal weg.
Ursula
habe ich auch zu Ihm gesagt: es wurde nichts verstellt, zählt bei mir nicht, wie das Ganze hier wieder zeigt - ja ich stehe dazwischen und muss glauben was er sagt.
aber er behauptet es fest und steif.
- das habe ich inzwischen gemacht.
Ich weis nicht ob alles richtig ist. Hier im Anhang noch mal alle Einstellungen, wie sie jetzt sind.
Ich danke recht herzlich für die Hilfe
Ursula
Hallo Ursula,
jetzt geht es weiter: Die WSWIN-Einstellungen, die Du gepostet hast, sind prinzipiell in Ordnung, wenn auch nicht komplett vollständig. Wichtig ist, und da könnte ein Fehler liegen, dass im ftp-uploader der richtige Ordner zum Upload eingestellt wuird. Ich stelle mal eine Grafik ein. Dort, wo bei mir "F:\internetwetter", steht, muss bei ihm der richtige Ordner gewählt sein, sollte also c:\wswin\html lauten.
Noch ganz was andewres:
Die free-Version des ftp-uploaders ist nicht ideal, weil, wie ich schon sagte, die Dateianzahl beschränkt ist und irgendwann wird sie zu hoch sein.
Es gibt also nur die Möglichkeit, die Vollversikonjh zu erwerben oder den hs-uploader oder watchdog zu verwenden.
Aber ich würde jetz erst mal versuchen, den ftp-uploader doch noch zumn Laufen zu briongen.
Übrigens: diese ominöse Date "Dateien.zip" würde ich, wenn sie wirklich im html-Ordner von WSWIN vorhanden ist, in einen anderen Ordner verschieben, denn die hat dort nichts zu tun.
