Mein Langzeitwert für Regenmenge / Stunde stimmt nicht.
Regenmenge / Tag steht auf 63,8 mm, Regenmenge / Stunde stand auf 78 mm.
Wie kann ich den Wert korrigieren ?
Habe die Regenmenge/h händisch in den Langzeitwerten (Wetter -> Statistik) mit Nullen gefüllt.
WsWin beendet und neu gestartet.
Aufzeichnung gestoppt, unter Grafiken/Tabellen aktualisieren Jahr-Datei angehakt und von 10/2006 - 08/2013 aktualisieren lassen.
Es bleibt weiterhin 0.000 am 01.01.1980 als Langzeitwert stehen.
Beim Mouseover steht noch der alte Wert von 78 mm drin.
Langzeitwert Regenmenge korrigieren
- Sprite01
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Sprite01
Nö, habe ich nicht.
Dachte nicht das die was mit den Max-Mengen zu tun haben.
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
Der Regen ist übrigens eine unangenehme Sache, denn der wird eigentlich im laufenden Betrieb aktualisiert. Wenn es also nach diesen Maßnahmen immer noch nicht stimmt, müsste in WSWIN manuell durchgeblättert werden. Du solltets ja vermutlich das fragliche Datum noch kennen. Also ein paar Tage vor dieses Datum zurückgehen und dann vorwärts blättern.
Es ist immer besser, den dafür gedachten Button "Reset" zu nehmen. Der setzt zwar (fast) überall Nullen ein, aber man muss ja eh dann alles aktualisieren.Habe die Regenmenge/h händisch in den Langzeitwerten (Wetter -> Statistik) mit Nullen gefüllt.
- Sprite01
Micha und Werner, Danke.
Mit dem "zusätzlichen Haken" hat es einwandfrei geklappt.
(Werner, den RESET-Button hatte ich vorher verzweifelt gesucht.
Vergangene Statistikdaten unter "Vorhersage" - da bin ich nicht drauf gekommen.)
Dirk
Dirk
