Umstieg von Weather-Display auf WisWin
kino
ich betreibe eine VP mit Zusatzsensoren und habe elf Jahre lang Weather-Display genutzt.
Ich habe gesehen, dass man die Daten der "Hauptsensoren" in WisWin importieren kann - leider nicht aber diejenigen der Zusatzsensoren (Bodentemp., Solarstrahlung usw.)?
Dann erhält man für jedes Monat, das man importiert hat, eine dat-Datei.
Wie stelle ich es nun an, diese historischen Daten auch tatsächlich nutzen zu können?
Also als Grafiken in Vorjahren z.B. sowie für die longtime-Daten?
Das habe ich auch in der Hilfe-Datei nicht gefunden.
Danke!
Danke!
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo Kino,
das ist in WsWin sehr gut beschrieben. Gehe in WSWin auf Dateien, Wetterdaten importieren-Importdatei da findest du Weather Display Import-Möglichkeit, doch vorher gehst du genau in diesem Reiter auf die Hilfedatei oben rechts unter Okay-Abbrechen-Hilfe - die klickst du erst mal an liest das schön durch und dann ist das ruck zuck gemacht (na gut 11 Jahre dauert etwas aber es geht
Ubrigens auch Bodentemp. und Solar kommt mit und alle anderen Sensoren...
kino
- LE-Wetter
Ah so weit warst du schon
- na dann ist ja fast alles fertig. Interessant du importierst erst und beschäftigst dich dann mit WsWin - Glück gehabt, dass alles geklappt hat
. Richte dir dein WSWin ein, hier ist vermutlich deine Station noch nicht eingestellt, sonst müsstest du ja schon was sehen. Das macht man zwar eigentlich nicht, auf ein anderes Forum verweisen, da aber Werner auch hier zugegen ist, dürfte das kein Problem sein. Du solltest dir die Videos zu WsWin ansehen, dann wird dir geholfen
Am besten, du siehst dir alle Videos an, das ist für das Grundverständnis schon mal gut (ggf. das mit den Export fremder Stationen brauchst du nicht, da du ja schon importiert hast)
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... von-wswin/
Gruß aus Leipzig
Gruß aus Leipzig
kino
kino
Unter Import den Pukt WD-Dateien importieren, WD-Datei eines Monats ausgewählt und importiert - diese ist anschließend vorhanden im Wswin-Stammverzeichnis als dat-Datei.
So wie das in der Hilfe steht und das Ergebnis ist so, wie es sein soll.
Nur wie es DANACH weitergeht mit dem importierten Monat habe ich nicht gefunden.
kino
wenn die Daten konvertiert wurde und man dann
z.B. die Jahresansicht wählt und durchblättert zu vergangenen Jahren sollte immer eine Darstellung erfolgen.
... wenn das nicht der Fall ist, wurden die Daten nicht richtig konvertiert!
-> vorhandene Daten -> immer eine Anzeige wenn man in die Vergangenheit "blättert" und Sensoren zur Anzeige gewählt sind
-> keine Daten -> keine Anzeige.
