Problem mit WSWIN bzw. IROX Temp und Feuchtesensor auslesen
hazet_6330
Beitrag von hazet_6330 »
Werner hat geschrieben:@Hans,
nach Deiner EEPROM-Datei sind für 2 Datensätze keine gültigen Datum- /Zeitdaten eingetragen.
Da nach einem Factory-Reset das Datenloggerintervall auf 1 Stunde zurückgesetzt wird, ist also mindestens 1 Stunde danach Datum bzw. Uhrzeit nicht gestellt worden.
Das ist wahrscheinlich die Ursache für das Verhalten des Programms, den ohne gültige Daten was soll es da machen.
Dein Aussensensor wird einwandfrei auf Kanal 4 erfasst - dass dürfte also keinesfalls die Ursache sein.
Was wahrscheinlich bei Dir der Fall ist, dass Du den Hauptaussensensor nicht zugewiesen hast.
@Werner & LU-User
Merkwürdig ist für mich:
1. Das Problem mit den fehlenden Daten "Feuchte/Temp Aussen" war vor Wochen schon mal aufgetreten und ist dann von alleine wieder verschwunden
2. Das Programm "Weathercapture" kann die Daten vollständig auslesen und anzeigen
Ist und bleibt rätselhaft . . .
Anyhow, vielen Dank für die Hinweise.
Gruss Hans
