Davis Weather Envoy
SkySven
Davis Weather Envoy
Beitrag von SkySven »
ich möchte gerne das Weather Envoy mit WsWin auslesen.
Was ich so im Forum gefunden habe, hörte sich für mich so an als wenn es nicht möglich ist.
Ist das richtig?
Oder gibt es doch eine einfache Möglichkeit die beiden zusammen zu bringen.
Ich habe den USB-Datenloggen den ich bisher in der normalen Console hatte in das Envoy eingebaut, und WsWin bekommt so erstmal keine Verbindung obwohl er schon am COM 3 erkannt wird.
Ich wollte das Envoy gerne benutzen weil der PC nicht neben der Console steht und ich die Daten aber trotzdem online haben wollte.
Ich hoffe auf schnelle Antworten weil ich sonst das Envoy zurückschicken würde.
Sven
Hallo Sven,
es spielt keine Rolle, ob der Datenlogger in der Konsole oder im Envoy eingebaut ist, er kann auf alle Fälle mit WSWIN ausgelesen werden.
Ich kann jetzt allerdings den Grund für Dein Problem nicht erkennen, denn wenn der LOogger an COM3 erkannt wird, muss er auch ausgelesen werden können.
SkySven
Envoy
Danke für die schnelle Antwort,
Kann es sein das ich das Envoy erst mit Weatherlink konfigurieren muss und es dann mit WsWin verbinden kann.
Und noch eine zweite Frage: habe ich es richtig verstanden das Envoy und Console das gleiche sind, nur das Envoy kein Display hat.
Wenn ich den Datenlogger im Envoy habe und ihn mit WsWin verbinde kommt die Fehlermeldung: es können keine Daten vom Funkinterface empfangen werden.
Ich kann in den Einstellungen von WsWin allerdings auch nur VantagePro 2 auswählen nicht Envoy.
es reicht aus, als Wetterstation die Vantage zu wählen.
Und richtig: der Envoy ist lediglich eine Konsole ohne Display.
Und nun zum nächsten: Du kannst den Logger im Envoy nur über WSWIN (oder natürlich weatherlink) konfigurieren, denn er hat ja kein Display oder Tasten.
Ich würde nun so vorgehen:
- den Envoy nochmals stroimlosmachen
- den Logger kurzzeitig aus dme Envoy entfernen und dann wieder einsetzen (darauf achten, dass er auch wirklich richtig sitzt) und die Stromversorgung wieder herstellen
- dann WSWIN starten und als erstens den Menüpunkt "Wetterstation - Einstellungen" aufrufen und dort den Logger entsprechend konfigurieren.
Wenn das aber bereits nicht geht, dann liegt ein Problem vor. Vielleicht ist der Logger für Deinen Envoy nicht geeignet, denn da hat Davis ja mal herumexperimentiert und die Firmware verändert. Dann müsstest Du Dich mit dem Händler in Verbindung setzen.
derwettermann
Re: Davis Weather Envoy
Beitrag von derwettermann »
SkySven hat geschrieben: Ich wollte das Envoy gerne benutzen weil der PC nicht neben der Console steht und ich die Daten aber trotzdem online haben wollte.
Hallo Sven,
kann es sein daß du eine Envoy8x hast ?
denn die "Normale" Enovy kann die Daten nicht ins Netz senden anderst die Envoy8x die könnte dies .
Soweit ich aber informiert bin kann man dann mit WSWin nur via Dateiüberwachung arbeiten und nicht den Logger direkt auslesen.
Man möge mich aber korrigieren wenn es nicht so ist.
Grüße Der Wettermann
Technik:
Vantage Pro 2 Aktive Plus ( Console / als Backup Envoy ) + Blitzortung
SkySven
Ich habe das normalen Envoy und den Datenlogger aus der Console.
Ich habe es bisher auch leider noch nicht weiter testen können.
Ist da vielleicht jemand der mir ganz sicher sagen kann ob es funktioniert oder nicht. Sonst würde ich den Envoy eventuell gegen eine Console tauschen auch wenn das schon eine menge Geld ist aber Hauptsache es funktioniert. Ich möchte einmal die Daten mit WsWin Auslesen am PC und die Cobsole soll im Wohnzimmer sichtbar hängen.
derwettermann
SkySven hat geschrieben: Ich habe das normalen Envoy und den Datenlogger aus der Console.
Hallo Sven,
ich habe Console und Envoy im Betrieb ohne Probleme ( allerdings V.24 Logger )
ein paar Fragen
1. Ist USB Logger von Davis ?
2. Ist der USB Treiber richtig installiert ?
3. Was für ein Betriebssystem ?
4. Schon getestet im Weatherlink von Davis ?
5. Firmeware des Envoy ? Firmeware der Console ? ( Aktuell 3.12 für beide )
Grüße Roland
Technik:
ich habe es ja schon weiter oben schon gesagt: Der Logger funktioniert im Envoy genauso wie in der Konsole, es gibt ja zig Leute außer mir, die dies so benutzen.
Auch die Frage (2) von Roland scheidet aus. Sven hat den Logger ja bereits am PC in der Konsole benutzt, warum sollte also ein Treiberproblem vorliegen? Auißerdem erkennt WSWIN den Logger ja an COM 3
Ich kann mir nur einen der anderen Gründe vorstellen, vor allem den von Roland in (5) genannten Grund.
SkySven
Fehler gefunden
Vielen Dank für die Hilfe hier im Forum und nun zur Lösung meines Problems.
Der Händler bei dem ich das Envoy Pro2 gekauft habe hat mir bestätigt das der Datenlogger den ich habe nicht mit dem Envoy funktioniert. Das liegt daran das der Logger von 2010 ist und das Envoy ist nur mit den
aktuellen Datenloggern kompatiebel. Ich konnte das Envoy zurück schicken und habe mir dann eine zweite Console gekauft. Das war für mich die einfachste Lösung.
:D Sven
