WSWin lässt sich nicht beenden
Simlock
Das mit den Schreibrechten hatte ich auch irgendwann mal versucht. Ohne Erfolg. Mal wird WsWin beendet und mal nicht. Ich frage mich da doch, welche "Einstellungen" sich zwischendurch immer wieder ändern sollen. Wenn ich mir die Programme hier auf meinem Rechner anschaue, dann sind einige dabei, die eine .cfg oder .ini nutzen. Allerdings treten solche Probleme mit dem Beenden dieser Programme nicht auf. Gleich welche "Einstellungen" ich verwende.
Jörg
Jörg
- Bernd.S
... auch wenn ich mich unbeliebt machen sollte.....
möglicherweise hat es doch was mit dem Schreiben der Datenbank zu tun.
Immer nach "Zwangsbeendigung" werden die Wetterdaten komplett aus dem Speicher ausgelesen. Sonst halt immer nur die neuesten.
Das passiert auch im laufenbden Betrieb, wenn ich das automatische Auslesen ein und ausschalte. Manchmal "merkt" es sich den Stand der ausgelesenen Daten, machmal nicht.
Wovon das abhängt hab ich noch nicht herausgefunden
Win7 setzt bei Ordnern nach jeden Start immer wieder Zugriffsbeschränkungen
@ Werner: bitte versteh mich nicht falsch! Dein Programm ist "erste Sahne" und ich bin total begeistert davon, obwohl ich noch lange nicht alle Funktionen entdeckt habe.
Ein anderes Programm kommt für mich überhaupt nicht in Frage und ich kann WSWin jedem nur empfehlen.
Mit dem Problem beim Beenden kann ich gut leben. Ich bin aber von Haus aus ein sehr neugieriger Mensch, auch vielleicht (zu) perfektionistisch und das Phänomen mit dem Beenden (wills nicht Bug nennen) hat meinen "Jagdinstinkt" herausgefordert.
LG
Bernd
LG
Bernd
Kaum macht man es richtig- schon funktioniert es!
- Sprite01
Das wiederum kann ich nun nicht bestätigen.Bernd.S hat geschrieben:Immer nach "Zwangsbeendigung" werden die Wetterdaten komplett aus dem Speicher ausgelesen. Sonst halt immer nur die neuesten.
Der Neustart von WsWin verläuft bei mir dann völlig normal (VP2 per Direktauslesung).
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
hazet_6330
Wswin beendet trotzdem nicht ordentlich!
Hallo Bernd
Dein Problem kann ich bestätigen. Tritt auch bei mir seit dem ich Wswin lizenziert habe (Dez 2005) auf zwei versch. Systemen reproduzierbar und regelmässig auf obwohl ich
- auf beiden WIN 7 (nachgeführt) fahre
- mit oder ohne Virenscanner keinen Unterschied macht
- die Berechtigung für wswin.exe und wswin.cfg auf "Vollzugriff" gestellt habe
Nach dem klicken von "Programm beenden" läuft ein Countdown im Statusfeld links unten und nach 30 Sekunden hängt sich WsWin für unbestimmte Zeit auf und zeigt im Statusfeld "Beenden ...R..." und kann nur mit dem Taskmanager zur Aufgabe gezwungen werden.
Mich wundert schon etwas -nachdem dieses Problem schon von vielen anderen Usern gepostet wurde-, dass diesem ärgerlichen Detail nicht auf den Grund gegangen wird.
Im Uebrigen schliesse ich mich dem Gesamturteil über Wswin von Dir an
Gruss Hans
Gruss Hans
den exakten Grund für das Verhalten zu finden, stelle ich mir extrem schwierig vor.
Warum?
Wenn es am Programm an sich liegen würde, müsste es ja bei jedem User auftreten oder zumindest bei bestimmten Betriebssystemverisioen.
Aber das ist ja nicht der Fall.
Ich kann das Problem überhaupt nicht feststellen (was euch natürlich nichts hilft). Wo soll man also anfangen zu suchen?
Fakt ist natürlich, das hat Werner ja schon gesagt, dass WSWIN beim "normalen" Beenden die wswin.cfg auf die Platte zurückschreibt und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, wird es problematisch. Es sollte aber im Normalfall gehen, denn es handelt sich ja bei der cfg um eine reine Textdatei.
Dies nur als Denkansatz von mir, wenn jemand fragt, warum sich da nichts tut.
Warum?
hazet_6330
Hallo Werner
Ich bin leider (noch) kein WINDOWS OS Insider, aber gibt es eine Möglichkeit, bei einem hängenden/loopenden Programm einen Trace zu machen oder einen Dump zu ziehen und diese Information nachher auszuwerten und den Grund für dieses Verhalten zu finden? Ich würde diese Information noch so gerne liefern wenn mir Jemand ein Tool benennt um diese Info zu gewinnen. Ich kann das Problem auf meinen zwei WSWIN Systemen beliebig reproduzieren . . .
Gruss Hans
Gruss Hans
hazet_6330
Hallo Werner und evtl. andere interessierte WIN Gurus!
Ich habe vom "stillstehenden" WSWIN einen Dump produziert und hier abgelegt --> ftp://bastide-immo.com/EEPROM/
Wenn Jemand Zeit/Lust und Werkzeuge hat, steht "hungwindow.dmp" dort für den download und Analyse z.Vfg.
Für die Produktion eines "Traces" bräuchte es entsprechende Eingriffe an strategischen Stellen im Quellcode von WSWIN . . .
Gruss Hans
Gruss Hans
- Bernd.S
.. Ich wollt mich zwar hier nicht mehr einmischen, aber so einfach ist die Sache nicht:
<Wenn es am Programm an sich liegen würde, müsste es ja bei jedem User <auftreten oder zumindest bei bestimmten Betriebssystemverisioen.
<Aber das ist ja nicht der Fall.
..... eine Möglichkeit wäre z.B. unterschiedliche Grafikkarten! Da offensichtlich der Explorer mir reinfunkt, wäre das nicht überraschend.
Bei mir tritt der Fehgler auf 2 Rechnern auf. Win7 je 32 und 64 Bit, aber beides Nvidia Grafikchips
<Fakt ist natürlich, das hat Werner ja schon gesagt, dass WSWIN beim <"normalen" Beenden die wswin.cfg auf die Platte zurückschreibt und wenn <das aus irgendeinem Grund nicht geht, wird es problematisch. Es sollte <aber im Normalfall gehen, denn es handelt sich ja bei der cfg um eine <reine Textdatei.
... soweit ich (laienhaft) analysieren konnte, wird auch bei Hängern die Datei korrekt geschrieben. Auch sonst vermute ich, daß das Programm zwar korrekt beendet wird, aber nicht aus dem Grafikspeicher. Ich vermute, daß mit dem Nvidia Treiber das Problem zu suchen ist. Ich kann aber nicht sagen ob GraKa oder Boardtreiber
Ein Vergleich der Harwarekonfigurationen (wg. Treiber) könnte eventuell weiterhelfen.
hazet_6330
- Bernd.S
OK, dann scheidet Graka schon mal aus.
Jetzt könnte man so weitermachen, z.B. AMD / Intel Prozessor
Meine Rechner haben AMD
... einfacher wäre vielleicht zu schauen, ob bei denen Rechnern, bei denen es einwandfrei geht eine Gemeinsamkeit existiert, die bei anderen Rechnern nicht vor kommt.
Die Stärke von diesem Forum ist ja, daß so viele verschiedene Rechnerkonfigurationen zu Einsatz kommen.
Man könnte ja hier eine Tabelle einstellen .... aber das ist nicht meine Entscheidung.
Ich hab mich mit dem gelegentlichen (tückischerweise tritt der Effekt bei meinen Rechnern ja nicht immer auf!) Affengriff angefreundet,
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Bei mir bleibt WSWin auch des öfteren hängen. Wenn ich das Programm beenden will, kommt nur immer meist diese Meldungen Programm beenden ... R .. - oder es wird von 30 herunter gezählt. Danach kommt auch öfters danach ... R ...
Habe Windows XP, AMD Sempron Prozessor 3000+, 2,5 Ghz, 4 MB RAM.
Zudem befinden sich noch folgende Programme im Speicher nach dem Systemstart: Kaspersky Anti-Virus 2013, Comodo Firewall, FTP-Watchdoc, Lan-Verbindung.
Manchmal lässt sich das Programm beenden, und dann gibt es Tage wo WSWin mal wieder hängt. Werde die ganzen Prozesse demnächst mit einem speziellen Programm kontrollieren, wo der Fehler liegen könnte.
Aber das wird schwierig werden, da das eigene Betriebssystem mit einbezogen werden muss.
- Sprite01
Bei mir ist es auch ein bekanntes Problem "der ersten Stunde".
Verschiedenste Windows-Betriebssysteme, verschiedene Grafikkarten und auch Prozessoren.
Ich denke, mittlerweile lief mein Haupt-WsWin im Laufe der Zeit auf 4 bis 5 verschiedenen PC-Konfigurationen.
Wird WsWin nach dem Start (bis zu mehreren Stunden) wieder beendet funktioniert es.
Läuft es länger durch (Tageweise) gibt es Probleme, so mein subjektiver Eindruck.
Die cfg wird dabei allerdings geschrieben, durchgeführte Änderungen in der Konfiguration von WsWin sind auch nach dem TaskKill und Neustart vorhanden.
Dirk
Dirk
... im Umkehrschluss heißt dass, das ein Task (Virenscanner oder Rechte usw. !?) Wswin hindert sich zu beenden.
Wenn eben diese Wartezeit von 30 Sekunden abgelaufen ist, kann sich Wswin nicht mehr selbst beenden.
Für dieses Verhalten sind Konfigurationen oder Einstellungen der Benutzer veranwortlich auf die ich keinen Einfluss nehmen kann.
Der Benutzer muss dann damit eben klar kommen - wenn nicht, sollte er Wswin nicht mehr nutzen.
Dieses kommt nur, wenn die Sprachdatei-Erzeugung oder Internet-Dateien-Erzeugung nicht abgeschlossen ist.läuft ein Countdown im Statusfeld links unten
- Mado
Habe jetzt bei Kaspersky Anti-Virus 2013, noch ein paar Einstellungen überprüft, und ergänzt:
Dabei habe ich Ausnahmen während der Antivirensoftware veranlasst, dass die Software WSWin, zu öffnende Dateien nicht untersuchen und Netzverkehr nicht untersuchen aktiviert.
Auch habe ich noch die Option "Ressourcen für andere Programme freigeben" aktiviert.
Wie auch Dirk schon erwähnt hat, bleibt WSWin bei einer längeren Laufzeit (mehr als 15 Stunden) hängen. Aber ob hier der Fehler beim System liegt (mit allen laufenden Prozessen (Virenscanner und Co.) kann man nicht ganz ausschließen. Wie und welches Programm hier auf das Programm zugreift, muss ermittelt werden. (spezielle Software) Das Programm hat bei der Installation alle Rechte bekommen, die von Windows nach gefragt worden sind.
Nun ist muss man hier sehen, wer der Übeltäter hier ist.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Global kann man es so nicht sagen.Mado hat geschrieben:
Es hilft jetzt auch keinem, der Probleme mit WsWin hat.
Bei mir ist es so, mehrere WsWin Instanzen laufen ununterbrochen bis ein wichtiges Windows kommt und das kann auch mal 28 Tage sein.
Ob XP - Windows 7 oder jetzt Windows 8.
Zu jeder Zeit kann ich WsWin problemlos beenden.
