template_time.txt
Hat sich bedankt: 69 mal
template_time.txt
Guten Tag zusammen,
seit langer Zeit nutze ich für 2 Templates die template_time.txt.
Es funktionierte auch proplemlos bis ich vor ca. 4 Wochen bemerkte, dass diese nicht regelmäßig alle 60 Minuten abgearbeitet wurde.
Jetzt habe ich im Setup von WsWin die Zeit auf 30 Minuten umgestellt. In der WSWIN.CFG steht auch TemplateTime=30.
Die template_time.txt wurde Heute (habe erst ab 8:00 Uhr kontrolliert) um 7:00 - 9:30 - 11:00 Uhr abgearbeitet. Um 11:30 Uhr wieder nicht.
Erst wieder um 12:30 und um 20:30 Uhr.
Alle anderen Templates (Custom) werden problemlos verarbeitet.
Jetzt habe ich Debug-Modus 12 eingeschaltet, wenn die template_time.txt nicht abgearbeitet wird, dann erscheinen die beiden Dateien auch nicht in der wswinerr.txt.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos.
Lösung gefunden.
Sobald ich eine Offsetzeit >0 eintrage, wird die template_time.txt korrekt verarbeitet.
Wenn ich =0 eintrage, ist es eine Lotterie ob und wann dieses Datei abgearbeitet wird.
Ist das so gewollt, oder habe ich nur dieses Problem.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Wilfried
Ist das so gewollt
ja - wenn Deine Zeit "aus dem Ruder läuft"
Gründe: Internet-Zeitsynchronisierung, Computertasks
Das Programm passt seine interne Uhr alle 10 Minuten an die Computeruhr an. Wenn genau zu diesen 10 Minuten (bei Dir eben 30 Minuten oder 60 Minuten) eine Anpassung erfolgte kann so etwas passieren.
Wenn nun ein Offset eingestellt ist, hat zu diesem Zeitpunkt eine eventuell notwendige Korrektur bereits stattgefunden, deshalb tritt hier der Effekt nicht auf.
@Werner, vielen Dank für die Erklärung.
