ws_variables.txt
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
ws_variables.txt
Beitrag von Otto »
Hi!
gibt's irgendwo eine ws_variables.txt nur mit den aktuell in der letzten Version funktionierenden Variablen?
Ich find den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr ;)
nein. Alle dort aufgeführten Variablen funktionieren in einer aktuellen Version.
Die Angabe der Versionsnummer bei den Variablen bedeutet ja nur, dass sie ab einer bestimmten Nummer funktionieren und in einer älteren nicht.
Otto
Beitrag von Otto »
danke fuer den Hinweis,
was bedeutet denn %ws_ignore% am Ende mancher Zeilen?
und einige Variablen, die lange Zeit einwandfrei Daten geliefert haben, funktionieren nicht mehr, deswegen meine Frage!
Hallo Otto,
%ws_ignore% hat für Dich in diesem Zusammenhang keine Bedeutung. Das heißt nur, dass etwas nicht ausgewertet werden soll. Du kannst also diese Variable iim Hinblick auf die ws_variables.txt vergessen.
Anders gefragt: welche Variable funktioniert z.B. nicht mehr?
Es gibt in der Tat einige wenige Variable, die vor langer Zeit noch gültig waren, nun aber schon lange ersetzt wurden. Die düften aber in der variables.txt nicht mehr drinstehen.
Otto
Beitrag von Otto »
welche nicht mehr funktionieren, kann ich nicht mehr sagen, hab die Datei bereits editiert und neue Variablen eingesetzt!
Wird aber so gewesen sein, wie Du schreibst
Hallo Otto,
damit dürfte auch Deine Eingangsfrage geklärt sein.
Übrigens: Auszug aus der variables.txt
Leerzeile einfügen %ws_newline%
Zeile entfernen %ws_delline%
Zeile nicht auswerten %ws_ignore%
