Min/Max Leiste
berniemacmac
Min/Max Leiste
Beitrag von berniemacmac »
Ich habe in der WSWIN-Beschreibung eine Abbildung von Min/Max-Leiste und dort fiel mir unter Temp. A. beim Durchschnittswert eine Zahl in Klammern auf.
Wie komme ich zu diesen Wert? Habe nichts gefunden wo man das einstellt.
das ist der Wert, um den der aktuelle Durchschnittswert über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegt.
Das funktoiniert aber nur, wenn man in WSWIN die langjährigen Durchschnittswerte eingibt, denn WSWOIN braucht ja eine Basis für die Berechnung
"Wetter - Statistikdaten - Einstellungen"
berniemacmac
danke für die Info.
Hab sogar die Werte eingestellt, aber angezeigt wird mit nichts.
Muss man da noch was anhaken?
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Da wirst du wohl erst mal deine Werte aktualisieren müssen (Grafiken/Tabellen aktualisieren)...
berniemacmac
Danke, LE-Wetter für den Hinweis.
Ich habe die Werte aktualisiert und trotzdem wird nichts angezeigt.
Ich hoffe doch dass du dabei auch oben den Zeitraum entsprechend angewählt hast inkl. dem Haken bei Trockenheit/Eistage und unten Jahr-Datei der Haken gesetzt war, dann geht es nämlich :wink:
ich sehe den Beitrag jetzt erst.
Damit dieser Vergleichswert in Klammern angezeigt wird, muss folgendes gemacht werden:
"Ansicht - Einstellungen - Farbe" und dort den Haken setzen bei
"zeige Monats/Jahres Temperatur-Mittelwert Linie"
Dann wird nicht nur diese Mitelllinie gezeigt, sondern eben auch der dazugehörige Wert (in der Zeile "Durchschnitt" der MinMax-Leiste links neben dem aktuellen Durchschnitt).
berniemacmac
Danke Werner,
das ist genau das richtige was ich gesucht habe.
Danke euch zwei für die Tipps!
