Seiten werden nicht erzeugt
RaMax
Hallo Forumsrunde!
Ich habe seit mehreren Jahren WsWin im Einsatz.
Seit ca. 1 Woche habe ich jedoch ein Problem, wo ich eure Hilfe brauche. Alle paar Stunden habe ich das Problem, dass immer 5 Minuten vor der vollen Stunde die Seiten für den Upload erzeugt und auch richtig upgeloadet werden und dann ist Schluss. WsWin holt sich dann immer noch die Daten von der Wetterstaition, aber die Uploaddateien werden nicht mehr erzeugt. Es öffnet sich auch noch der ftp-uploader, hat aber keine Dateien zum Hochladen, weil WsWin warum auch immer keine Seiten neu erstellt hat.
Ich muss dann WsWin schließen und öffnen und alles läuft für ein paar Stunden wieder normal, bis dann wieder einmal 5 Minuten vor der vollen Stunde das letzte mal die Seiten erzeugt werden.
Ich habe nichts verändert in den letzten Wochen.
Kennt jemand von euch das Problem und weiß eine Lösung?
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
RaMax
Diese Datei finde ich nicht.
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
RaMax
Hallo Wilfried!
Ich habe die Einstellungen so gemacht, wie du sie mir empfohlen hast. Dabei ist folgendes Ergebnis herausgekommen.
Wie es funktioniert hat, sah es so aus:
08.03.2014 20:55:07.113 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 20:55:08.533 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
08.03.2014 20:55:08.533 V2.97.10 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
08.03.2014 20:55:09.672 V2.97.10 1 40 4 1 wetter1.txt -> C:\WsWin\html\wetter1.html
08.03.2014 20:55:09.672 V2.97.10 1 40 4 2 wetter2.txt -> wetter2.html
08.03.2014 20:55:10.873 V2.97.10 1 40 4 2 wetter2.txt -> C:\WsWin\html\wetter2.html
usw.
Dann stellte sich wieder das Problem ein und in die Datei WSWINERR.TXT wurde folgendes geschrieben:
08.03.2014 21:00:07.258 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 21:06:08.445 V2.97.10 1 40 4 Timeout ... 11
08.03.2014 21:06:12.299 V2.97.10 1 40 4 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:190
08.03.2014 21:10:07.594 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 21:10:07.594 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
08.03.2014 21:15:07.691 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 21:15:07.691 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
08.03.2014 21:20:07.914 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 21:20:07.914 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
08.03.2014 21:25:07.965 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
08.03.2014 21:25:07.965 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
usw.
Kannst du mir da sagen, wo das Problem liegt?
Schöne Grüße
Max
usw.
usw.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
Hallo Max,
in Deinem WsWin Verzeichnis liegt eine custom.html Datei, in Deinem Fall wohl schreibgeschützt. Dadurch kann WsWin keine neue custom.html erstellen und bricht jede weitere Verarbeitung ab.
Warum WsWin diese custom.html bei der Abarbeitung nicht ins html Verzeichnis verschieben konnte, weiss ich nicht.
Wie startest Du den FTP-Uploader?
RaMax
Hallo Wilfried!
Zuerst einmal danke für deine Antworten.
Im Verzeichnis c:/WsWin gibt es nur die custom.txt. Nur wenn wieder einmal zur vollen Stunde die Dateienerstellung ein Problem macht, bleibt die custom.html im Verzeichnis liegen. Und dann geht nichts mehr. Erst wenn ich WsWin neu starte, arbeitet wieder alles normal. Zumindest für 1 bis 3 Stunden.
Den FTP-Uploader starte ich über Steuerung - Enstellungen... - Übertragung. Dort habe ich unter "Externes FTP-Programm" C:\Programme\ftp-uploader\ftpuploader.exe eingetragen. Aber das ist schon seit Anfang, also seit vielen Jahre so.
Komisch ist immer nur, wenn die Dateien nicht mehr erzeugt werden, dann passiert das immer gleich. 5 Minuten vor der vollen Stunde werden sie nochmals erzeugt und zur vollen Stunde tritt dann wieder das Problem auf. Dann ist wieder so lange Schluss, bis ich WsWin neu starte.
Es ist noch nie passiert, dass die Dateien zu einer anderen Zeit als zur vollen Stunde erstmalig nicht mehr erzeugt werden. Das kommt mir komisch vor.
Ich weiß mir zur Zeit keinen Rat.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
RaMax
Hallo Wilfried!
Irgendwie bekomme ich den Screenshot nicht in meine Antwort rein.
Hakerl bei "zeitgesteuert" gesetzt.
Hakerl bei "Externes FTP-Programm verwenden" gesetzt.
Bei "Externes FTP-Programm:" steht C:\Programme\ftp-uploader\ftpuploader.exe
Bei Aktualierungs-Zeit mit Ftp steht 0:0 - 23:59 und Hakerl bei "immer" gesetzt.
Hakerl bei "Aktuell = 5 Minuten gesetzt und 0 "Minuten Offset"
Hakerl bei "nach Autoauslesen Daten übertragen" gesetzt.
Aber ich glaube fast nicht, dass der ftp-Uploader Schuld ist, weil ja vorher schon die Dateien nicht erzeugt werden.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Hallo Wilfried!
Etwas interessantes habe ich jetzt festgstellt. Ich habe in der custom.txt alles gelöscht, sodass dort nur noch drinnen steht, dass die nächste Datei wetter1.txt ist. Plötzlich geht die custom.txt durch und bleibt dann erst bei wetter1.txt hängen. Dort kommt dann das Timeout... 11. Würde ich aus wetter1.txt auch die ganzen Variablen rausnehmen, würde wahrscheinlich das Timeout... 11 erst bei der nächsten Datei entstehen. Kann man irgendwo das Timeout höher setzen? Das dürfte - so glaube ich - das Problem bei mir sein.
09.03.2014 08:00:07.092 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
09.03.2014 08:00:07.155 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
09.03.2014 08:00:07.170 V2.97.10 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
09.03.2014 08:06:07.562 V2.97.10 1 40 4 Timeout ... 11
09.03.2014 08:06:11.275 V2.97.10 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter1.txt Line:107
09.03.2014 08:10:07.553 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
09.03.2014 08:10:08.115 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
09.03.2014 08:10:08.115 V2.97.10 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
09.03.2014 08:10:08.130 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter1.html"
09.03.2014 08:15:07.822 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
09.03.2014 08:15:07.900 V2.97.10 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
09.03.2014 08:15:07.900 V2.97.10 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
09.03.2014 08:15:07.900 V2.97.10 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter1.html"
usw.
Schöne Grüße
Max
usw.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
RaMax
Hallo Wilfried!
Das nützt nichts. Denn wenn ich bei der custom.txt alles außer dem openfile rausnehme, dann springt er richtig zu wetter1.txt. Dort müsste ich auch wieder alles rausnehmen, damit er zur nächsten Text-Datei springt und abarbeitet.
Es sieht eher so aus, als würde das Programm zu lange brauchen, um z.B. die custom.txt mit den Daten zu füllen. Es dürfte ein Zeitproblem sein zur vollen Stunde.
Gibt es keinen Eintrag, wo man das Timeout weiterhochsetzen kann oder gar auf unendlich stellen kann?
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
Hallo Max,RaMax hat geschrieben: Das nützt nichts. Denn wenn ich bei der custom.txt alles außer dem openfile rausnehme, dann springt er richtig zu wetter1.txt.
nein, Du solltest nur den openfile Befehl für die wetter1.txt rausnehmen.
Dann sehen wir ob die komplette custom.txt abgearbeitet wird.
Wie groß ist die custom.txt?
RaMax
Hallo Wilfried!
Die custom.txt hat 17.424 Bytes. Wenn ich sie verkleinere wird sie ohne Probleme abgearbeitet.
Es dürfte also ein reines Zeitproblem geben.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
Hallo Max,
meine custom.txt ist 267.000 Bytes groß, bei 17.000 dürfte es auf keinen Fall Probleme geben.
Meiner Meinung nach "greift" ein weiteres Programm auf die Custom zu.
Da ich kein FTP nutze weiß ich nicht, ob die beiden Einstellungen sich nicht in die Quere kommen:
