Grafiken werden nicht auf Website übertragen
sommerabend
Beitrag von sommerabend »
Guten Tag
Ich habe eine Frage, die möglicherweise keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem WSWIN hat. Ich weiss es nicht. Und zwar habe ich festgestellt, dass seit dem 29.4.2014 keine Grafiken mehr aus dem WSWIN auf meine Website www.meteotop.ch übertragen werden und dort somit nicht aktualisiert werden. Ich habe die Version 2.97.10 und den ftp-uploader. Kann mir jemand Hilfe vermitteln? Vielen Dank. Christoph.
die Angaben reichen nicht aus.
- wird der ftp-uploader aus WSWIN heraus aufgerufen? ("Steueruung - Einstellungen - Übertragung")
- offnet sich der ftp-uploader, nachdem in WSWIN die Daten ausgelesen wurden?
- welches Aufzeichnugnsintervall und welches Übertragungsintervall ist in WSWIN eingestellt?
sommerabend
Hallo Werner
ja, der ftp-uploader wird aus dem WSWIN aufgerufen.
ja, der ftp-uploader öffnet sich, nachdem in WSWIN die Daten ausgelesen wurden.
Im WSWIN sind für das Aufzeichnungsintervall und für das Übertragungsintervall 5 Minuten eingestellt.
Vermerk: der ftp-uploader funktioniert, wird aufgerufen und die Dateien abgearbeitet.
Vielen Dank für die Hilfe.
Christoph
dann musst Du mal in der log-Datei des ftp-uploaders nachsehen, was dort zu finden ist.
Menüpunkt "Protokolle"
sommerabend
Wenn ich ins Senden-Protokoll vom ftp gehe, sieht es (auf dem Text-Editor dargestellt) so aus:
Uploader 13.05.2014 12:29:46 Mode : Binary C:\WsWin\html\aktuell.htm
Uploader 13.05.2014 12:29:46 Mode : Binary C:\WsWin\html\aktuell.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\current.html
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\minidisplay.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentd.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentf.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentr.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentw.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentwr.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:47 Mode : Binary C:\WsWin\html\barotrend.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:48 Mode : Binary C:\WsWin\html\mini_currentt.gif
Uploader 13.05.2014 12:29:48 Mode : Binary C:\WsWin\html\custom.html
Uploader 13.05.2014 12:29:48 Mode : Binary C:\WsWin\html\wetterring.xml
(Hinweis: ich habe an meiner Station normale MEZ)
Danke und Gruss. Christoph
Du musst im ftp-Protokoll nachsehen, also nicht im Senden-Protokoll
sommerabend
Hallo Werner
Hier das ftp-Protokoll. Ist etwas lang. Leider verstehe ich von dieser Materie so gut wie nichts. Bitte um mögliche Hilfe. Danke und Gruss Christoph
12:29:45 834 Start : 13.05.2014 12:29:45
12:29:45 834 ftp - uploader : ftp-uploader 2.0.3 Beginner Edition @ Christoph Frauenfelder
12:29:45 834 Winsock : Version 1.1 WinSock 2.0
12:29:45 835 ftp-uploader : C:\ftp-uploader\
12:29:45 837 Laufzeit : 19 seconds
12:29:45 841 Speicher : 52.79 MB
12:29:45 841 OS : Windows NT New Service Pack 1 build 7601
12:29:45 842 Speicher total : 6249/10101 MB (free/total)
12:29:45 842 Laufzeit OS : 5 days 3 hours
12:29:45 843 Sprache : German
12:29:45 843 Projekt : wWsWin-neu-hostpoint[1/1]
12:29:45 844 Stammordner : C:\WsWin\html\
12:29:45 845 Server Name : ftp.meteotop.ch
12:29:45 845 Startverzeichnis: /meteotop
12:29:45 846 Port : 21
12:29:45 846 Timeout : 60 Sekunden
12:29:45 846 Transfermodus : Auto
12:29:45 847 Verbindungs Typ : Direkt Passiv
12:29:45 847 Band Limit : 0 kb
12:29:45 875 Domain Name System (DNS lookup) für ftp.meteotop.ch
12:29:45 913 Status + IP : 217.26.52.45 (ftp.meteotop.ch)
12:29:45 913 Status + Verbindung zum FTP-Server herstellen, Zeitlimit: 60 Sekunden
12:29:45 942 Server < 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
12:29:45 943 Server < 220-You are user number 3 of 100 allowed.
12:29:45 943 Server < 220-Local time is now 13:29. Server port: 21.
12:29:45 944 Server < 220-This is a private system - No anonymous login
12:29:45 944 Server < 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
12:29:45 945 Server <220> USER meteotop
12:29:45 961 Server <331> Sende Passwort
12:29:46 143 Server <230> TYPE A
12:29:46 156 Server <200> PWD
12:29:46 182 Server <257> CWD /meteotop
12:29:46 211 Server < 550 Can't change directory to /meteotop: No such file or directory
12:29:46 212 Fehler ! 550 Aktion nicht ausgeführt.
12:29:46 235 Client > CWD /
12:29:46 254 Server <250> PWD
12:29:46 271 Server <257> TYPE I
12:29:46 287 Server <200> PASV
12:29:46 315 Server <227> STOR aktuell.htm
12:29:46 368 Server < 150 Accepted data connection
12:29:46 412 Server < 226-File successfully transferred
12:29:46 413 Server <226> TYPE I
12:29:46 429 Server <200> PASV
12:29:46 441 Server <227> STOR aktuell.gif
12:29:46 471 Server < 150 Accepted data connection
12:29:46 828 Server < 226-File successfully transferred
12:29:46 828 Server <226> TYPE I
12:29:46 844 Server <200> PASV
12:29:46 859 Server <227> STOR current.html
12:29:46 913 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 016 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 017 Server <226> TYPE I
12:29:47 034 Server <200> PASV
12:29:47 050 Server <227> STOR minidisplay.gif
12:29:47 090 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 246 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 247 Server <226> TYPE I
12:29:47 265 Server <200> PASV
12:29:47 281 Server <227> STOR mini_currentd.gif
12:29:47 323 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 358 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 359 Server <226> TYPE I
12:29:47 376 Server <200> PASV
12:29:47 391 Server <227> STOR mini_currentf.gif
12:29:47 428 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 472 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 473 Server <226> TYPE I
12:29:47 504 Server <200> PASV
12:29:47 518 Server <227> STOR mini_currentr.gif
12:29:47 568 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 605 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 606 Server <226> TYPE I
12:29:47 629 Server <200> PASV
12:29:47 650 Server <227> STOR mini_currentw.gif
12:29:47 691 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 721 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 721 Server <226> TYPE I
12:29:47 748 Server <200> PASV
12:29:47 773 Server <227> STOR mini_currentwr.gif
12:29:47 807 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 841 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 842 Server <226> TYPE I
12:29:47 862 Server <200> PASV
12:29:47 876 Server <227> STOR barotrend.gif
12:29:47 914 Server < 150 Accepted data connection
12:29:47 943 Server < 226-File successfully transferred
12:29:47 944 Server <226> TYPE I
12:29:47 961 Server <200> PASV
12:29:47 975 Server <227> STOR mini_currentt.gif
12:29:48 006 Server < 150 Accepted data connection
12:29:48 037 Server < 226-File successfully transferred
12:29:48 038 Server <226> TYPE I
12:29:48 054 Server <200> PASV
12:29:48 077 Server <227> STOR custom.html
12:29:48 106 Server < 150 Accepted data connection
12:29:48 161 Server < 226-File successfully transferred
12:29:48 162 Server <226> TYPE I
12:29:48 195 Server <200> PASV
12:29:48 219 Server <227> STOR wetterring.xml
12:29:48 266 Server < 150 Accepted data connection
12:29:48 284 Server < 226-File successfully transferred
12:29:48 285 Server < 226 0.016 seconds (measured here), 106.48 Kbytes per second
12:29:48 285 Status + 1.75 kb gesendet (28.24 kb/Sekunde)
12:29:48 306 Status + Verbunden mit Server : 00:00:02 Total gesendet : 134.83 kb Total empfangen : 0 bytes
das Problem liegt hier:
Kann es sein, dass Du im Projekt des ftp-uploaders ein Serververzeichnis geändert und damit falsch angegeben hast?
Denn die Daten werden ja offenbar hochgeladen, nur an einen verkehrten Ort.
Ich fürchte, weiter kann ich Dir da nicht helfen
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Kann es sein, dass der Host falsch angegeben ist ?
Die aktuell.gif ist auf den Link:
http://www.meteotop.myhostpoint.ch/wett ... ktuell.gif
verlinkt.
Am Besten hier die Ftp-Verbindung zu Host überprüfen, ob hier was falsch eintragen ist.
Auch der Ordner /meteotop existiert nicht.
sommerabend
Danke euch. ich informiere, wenn ich Näheres herausgefunden habe. Gruss. Christoph.
sommerabend
Ja, es lag am falschen Pfad. Danke nochmals!
