Vantage pro 2 nicht gefunden
valdipa
Beitrag von valdipa »
Ich habe ein Problem bei der Umstellung auf Windows 7.
Ich habe alles nach Vorschrift gemacht, und nun sitze ich schon drei Tage hier am PC, und immer kommt beim Starten der WSWIN Software die Meldung:
"Vantage pro 2 nicht gefunden"
"Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen".
In WeatherLink habe ich die Station Vantage Pro konfiguriert, und wenn ich im WSWIN-Menü auf Wetterstation --> wird vantage pro 2 auch als Station angezeigt.
In WeatherLink habe ich Comm Port 4 eingestellt, und so ist auch Vantage pro eingestellt.
Was mache ich falsch???
Valdipa
ich kann dem Gedankengang nicht folgen:
- wird die Station in Weatherlnk auf COM 4 erkannt und können Daten ausgelesen werden?
Anders ausgedrückt: betrifft das Problem also nur WSWIN?
Wenn ja: Dir ist aber schon klar, dass Du weatherlink und WSWIN nicht gleichzeitig laufen lassen kannst.
valdipa
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, Weatherlink funktioniert einwandfrei. Alle Daten sind vorhanden und können angesehen werden.
Offenbar JA. Ich habe in Weatherlink COM 4 eingestellt.
Aber bei Vantage pro kommt immer COM1.
Wenn ich in WeatherLink COM1 einstelle, geht es aber auch nicht, dann kommt die gleiche Fehlermeldung.
Außerdem kann ich weder den Startknopf, noch den Stoppknopf drücken
JA, das weiß ich schon. Ich schalte Weatherlink immer AUS, bevor ich Vantage pro einschalte.
Im Vantage Menühaben unter Menü--> Wetterstation-->Interface haben "Dateiüberwachung" und "Ohne Interface" keinen Haken. Ist das i.O.?
valdipa
wenn Du in weatherlink COM4 eingestellt hast, musst Du das auch in WSWIN machen, denn dann ist Dein Logger ja offenbar eben an COM 4 angeschlossen.
So vorgehen:
In WSWIN die Aufzeichnung stoppen --> Wetterstation - Schnittstelle --> dort COM4 wählen und mit OK bestätigen. Danach müsste die Vantage auf COM4 gefunden werden. Dann die Aufzeichnung wieder starten.
Außerdem:
Ja, das ist OK, es wird ja keine Dateiüberwachung verwendet
valdipa
vantage pro 2 nicht gefunden
Hallo werner,
genau da liegt der Hund begraben.
Erstens: Wenn ich die (leere) Grafik auf dem Bildschirm habe, kann ich die Aufzeichnung nicht stoppen, weil der Startknopf ebenso blind ist wie der Stoppknopf.
Zweitens: Wenn ich Schnittstelle wähle, erscheint das Com-Fenster, und da ist COM 1 eingetragen, und alle anderen COMs sind blind. Ich habe also keine Wahlmöglichkeit.
Und das ist so, obwohl ich bei Weatherlink COM 4 gewählt habe.
Wenn ich aber bei Weatherlink COM 1 wähle, ist das Ergebnis genau das selbe, nämlich: "vantage pro 2 nicht gefunden" und "Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen".
Was tun?
Gruß valdipa
PS: Mich würde mal interessieren, ob es noch mehr Leute gibt, die beim Wechsel auf W7 solche Probleme haben
Das Problerm wird sein, dass Du einen Logger mit USB-Anschluss hast, richtig?
Und da ist es notwendig, durch eine zusätzliche Maßnahme diesen USB Anschluss für WSWIN als COM-Anschluss verfügbar zu machen.
Dazu kann von hier
http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe
eine Datei heruntergeladen werden, mit der das erledigt werden kann.
Das ist aber eigentlich allgemein bekannt und deshalb haben nicht viele User Dein Problem (um damit Deine Frage zu beantworten).
valdipa
Leider gibt es noch ein Problem:
Ich habe einen Screenshot gemacht von der Anzeige, die erscheint, wenn man im Menü "Wetterstation" --> "Interface" öffnet.
Das sieht so aus:
Ich hoffe, Du kannst es holen. (Der Vorgang ist leider etwas umständlich).
Statt Vantage Pro wird also eine Station "1" angezeigt.
Ich muss dazu aber bemerken, dass bei manchen frustralen Manipulationen, die ich bisher schon versucht habe, auch schon einmal an dieser Stelle "Vantage Pro" angezeigt wurde. Nichtsdestoweniger kam aber auch dann die gleiche Fehlermeldung "Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen".
Bei der ganzen Sache ist also etwas faul (gelinde gesagt).
Und die Zeit verrinnt
(Glücklicherweise lade ich die Daten mit Weatherlink herunter. Sonst hätte ich hinterher eine Lücke in der Registrierung)
Gruß Valdipa (Dieter)
ms
Beitrag von ms »
Stimmt die Baudrate von 19200 in der COM Einstellung?
Ich hatte jetzt meine alt Wetterstation gegen die VP2 getauscht und lange nach diesem Fehler gesucht.
mfg
Michael
Hallo Dieter,
zunächst: Du hast meine indirekt gestellte Frage noch nicht beantwortet, ob es sich bei Dir um einen USB-Anschlusss handelt, denn davon hängt ja das weitere (von mir beschriebene Vorgehen ) ab.
Zum aktuellen Problem:
Wähle zunächst "Wetterstation - Interface" und setze dort den Halken bei "ohne Interface".
Damit wird die Wahl der Wetterstation wieder zugänglich und Du kannst bei "Wetterstation wählen" die Vantage einstellen. Danach entfernst Du den Haken bei "ohne Interface" wieder, denn Du willst ja später das Interface (also den Datenlogger) verwenden.
Das ist wichtig, wird aber Dein Hauptproblem noch nicht lösen.
Übrigens (immer unter der Voraussetzung, dass Du den USB-Ansclusss hast):
Wenn Du die von mir genannte Datei herunterlädst und installierst, sollte WSWIN nicht gestartet sein. Wenn Du danach WSWIN öffnest (vorsorglich vielleicht zuvor den PC neu starten), sollte bei den Schnittstellen nicht nur COM1 zur Verfügung stehen, sondern auch noch ein anderer COM -Port und den solltest Du dann wählen.
valdipa
"Keine Daten empfangen"
also
Erstens: Ich arbeite mit USB Datenlogger.
Zweitens: Die Davis ...USB...Converter.exe hatte ich von vornherein schon hineinkopiert. Das war nicht der Grund für das Problem. (Ich habe vorsichtshalber jetzt noch die neue Version 2 rein kopiert und die andere gelöscht)
Drittens: (Info für Mitglied "ms": die Baudrate ist bei Weatherlink richtig auf 19200 eingestellt)
Ich habe nun Deine Vorschläge bezüglich Interface befolgt, und es ist nach wie vor immer das Gleiche.
(Da kommt übrigens nach der Auswahl der Vantage pro Station noch die Frage: "Online stellen? JA oder NEIN?" Ich habe beides probiert. Es ändert sich absolut nichts.)
Frage: Muss man in WeatherLink nicht den gleichen COM wählen wie bei
WSWIN? Welcher COM solte denn bei WeatherLink eingetragen werden?
Man kann den COM nur einstellen, wenn man auf "Serial" geht und danach wieder zurück auf USB. Stimmt das alles? Ich stochere da ziemlich im Dunkeln herum.
Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Die ist nicht zum Hineinkopieren, sondern das ist ein Installationsprogramm, das Du mit Doppelklick starten musst.
Ich würde es übrigens vorsorglich ins weatherlink-Verzeichnis kopieren und von dort aus mit Doppelklick starten.
Außerdem:
Selbstverständlich ja, denn Du willst die Station ja auslesen.
Und zuletzt:
Das ist im Prinzip egal, aber es muss ein COM-Port sien, der zur Verfügung steht. Du kannst also bei Weatherlink den bereits gewählten COM4 lassen und nach Installation der genannten Datei müsste ein weiterer COM-Port zur Verfüguing stehen und den nimmst Du dann für WSWIN
ms
Beitrag von ms »
Ich meinte eigentlich in Geräte-Manager/Anschlüsse/COM... von Windows 7
mfg
Michael
Hallo Michael,
Das ist normalerweise nicht nötig, das wird automatisch eingestellt. Sein Problem ist definitiv der nicht vorhandene COM-Port.
valdipa
Keine Daten vom Funkinterface empfangen
ich bin jetzt genau nach den Anweisungen vorgegangen.
Ergebnis: NULL
Es ist absolut das gleiche, da kann ich machen, was ich will.
Ich denke, die ganze Sache ist verkorkst.
Ich habe gesehen: Die Davis Datei heißt: ...USB_Serial_Converter.exe.
Das heißt doch eine EXE, die USB auf Serial umstellt. Nach der Ausführung dieser EXE-Datei geht nun auch WeatherLink nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit USB.
Liege ich da falsch?
Dieter (ziemlich frustriert)
Hallo Dieter,
ich würde mir das mal mit Teamviewer ansehen. Ich sende Dir hierzu eine Mail übers Forum. Kontrolliere also Deinen Posteingang.
