Luftdruck-Kapriolen in WsWin [GELÖST!]
Geri
Beitrag von Geri »
ich habe eine WS2800 und sende an awekas (id=11117). Heute wurde mir dort der Luftdruck gesperrt, da er plötzlich in den Keller ging und ich habe mir die Werte genau angesehen (8:00 bis 11:00):
LÖSUNG SIEHE GANZ UNTEN
Datensatz Nummer; Datum/Uhrzeit; Daten aus HW/Wswin-Tagestabelle/ws_debug_awekas; Differenz in hPa
40132 20.05.2014 08:00 1018.2 1018.2 ?
40133 20.05.2014 08:05 1018.2 1018.2 1014.3 -3,9
40134 20.05.2014 08:10 1018.1 1018.1 ?
40135 20.05.2014 08:15 1018.1 1018.1 1014.0 -4,1
40136 20.05.2014 08:20 1018.0 1018.0 1013.7 -4,3
40137 20.05.2014 08:25 1018.0 1018.0 1013.5 -4,5
40138 20.05.2014 08:30 1018.0 1018.0 1013.3 -4,7
40139 20.05.2014 08:35 1018.0 1018.0 1013.0 -5
40140 20.05.2014 08:40 1017.9 1017.9 1012.6 -5,1
40141 20.05.2014 08:45 1017.9 1017.9 1012.3 -5,6
40142 20.05.2014 08:50 1018.0 1018.0 1012.1 -5,9
40143 20.05.2014 08:55 1018.0 1018.0 1011.9 -6,1
40144 20.05.2014 09:00 1018.0 1018.0 ?
40145 20.05.2014 09:05 1018.0 1018.0 1011.4 -6,6
40146 20.05.2014 09:10 1018.0 1018.0 1011.1 -6,9
40147 20.05.2014 09:15 1018.0 1018.0 1010.8 -7,2
40148 20.05.2014 09:20 1018.0 1018.0 ?
40149 20.05.2014 09:25 1018.0 1018.0 1010.2 -7,8
40150 20.05.2014 09:30 1018.1 1018.1 1010.1 -8
40151 20.05.2014 09:35 1018.1 1018.1 1009.8 -8,3
40152 20.05.2014 09:40 1018.1 1018.1 1009.6 -8,5
40153 20.05.2014 09:45 1018.1 1018.1 1009.3 -8,8
40154 20.05.2014 09:50 1018.2 1018.2 1009.2 -9
40155 20.05.2014 09:55 1018.3 1018.3 1009.1 -9,2
40156 20.05.2014 10:00 1018.3 1018.3 1008.9 -9,4
40157 20.05.2014 10:05 1018.4 1018.4 1008.9 -9,5
40158 20.05.2014 10:10 1018.3 1018.3 ?
40159 20.05.2014 10:15 1018.4 1018.4 1008.7 -9,7
40160 20.05.2014 10:20 1018.5 1018.5 1008.7 -9,8
40161 20.05.2014 10:25 1018.5 1018.5 1008.6 -9,9
40162 20.05.2014 10:30 1018.5 1018.5 1008.6 -9,9
40163 20.05.2014 10:35 1018.5 1018.5 1008.5 -10
40164 20.05.2014 10:40 1018.6 1018.6 1008.5 -10,1
40165 20.05.2014 10:45 1018.6 1018.6 1008.4 -10,2
40166 20.05.2014 10:50 1018.5 1018.5 1008.3 -10,2
40167 20.05.2014 10:55 1018.6 1018.6 1008.4 -10,2
40168 20.05.2014 11:00 1018.5 1018.5 1008.3 -10,2
5 mal keine Meldung an awekas (10:10 wegen HW-Neustarts mit Z-Cron)
Dabei fiel mir auf, dass der Fehler IRGENDWO in meinem WsWin liegen muss (zwischen Wswin-Tagestabelle und ws_debug_awekas). Der selbe Fehler trat auch schon vorher, aber nicht in dieser Stärke, auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
4 der 5 Nicht-Meldungen verstehe ich auch nicht, da ich eigentlich seit 2 Monaten eine (neue) viel bessere Internetverbindung habe.
Nebenbei: Bei Erstellung der Tabelle ärgerte ich mich, dass WsWin Dezimalpunkt statt -komma verwendet und ich fand keine Einstellung, dies zu ändern, mein LibreOffice erkennt diese nicht als Zahlen und die Differenzen sind deswegen handgestrickt.
Vielen Dank für Hilfe/Ideen
Gerald
edit 26.05.:
Die Temperaturkompensation war eingeschaltet (anscheinend bei der Installation), ich wohne in einem Föhnstrich mit oft extremen Temperatursprüngen und über den Winter war die Kompensation nicht so gravierend, jetzt mit der warmen Periode spielte aber der LD verrückt.
Zuletzt geändert von Geri am 26 Mai 2014 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Stimmt der Luftdruck mit den Stationen der Umgebung überein. Manche Stationen sind nicht genau.
Zur Kontrolle hilft hier ein Barometer,dass den korrekten Luftdruck anzeigt.
Wenn Abweichungen vorliegen, muss man das in WSWin verändern.
Geri
Beitrag von Geri »
Hallo Manfred,
das spielt (in dem Fall eigentlich) keine Rolle, da die Differenz binnen 3h um 5,9 hPa aus dem Ruder läuft. WsWin folgt auch bei der Tagesansicht den Werten der WS2800, erst bei den für awekas erstellten Datensätzen taucht der Fehler auf!
lg Gerald
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Gerald,
Wo hast du deinen Temperatur-Sensor stehen ?
Wenn dieser innerhalb in einen Zeitraum von drei Stunden mit fast 6 hpa aus dem Ruder läuft, stimmt irgend was nicht mit der Station.
Auch hängt es von der korrekten Temperatur ab, die vom Temperatursensor übermittelt wird, dass somit der Luftdruck stimmt.
Ich vermute, dass dieser Temperatursensor direkt zu einer bestimmten Uhrzeit von der Sonne angestrahlt wird.
Ist der Luftdruck mit der Station und WSWin gleich, also passen hier die Lufdruckwerte mit der Station. Oder wird in WSWin ein anderer Wert angezeigt ?
Geri
Beitrag von Geri »
Hallo Manfred,
der Sensor ist in ca. 2,5m Höhe an der nordwestlichen Hausaußenwand (thermoisoliert) angebracht und (fast) das ganze Jahr im Schatten. Nur ca. 4 Wochen (rund um den 21. Juni) ist er am Nachmittag (gegen 16:00 Uhr) für einige Minuten in der Sonne (ganz flacher Einfall zur Wand), aber mit einem kleinen Strahlungsschutz versehen. Die restliche Zeit ist er immer im Schatten, so wie die ganze Wand. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Die WS selbst müsste in Ordnung sein, da die LD-Werte in der history.dat in dieser Zeit (8:00 - 11:00) sogar leicht gestiegen sind (0,3hPa) und WsWin die selben Werte übernahm.
Die WS zeigt zwar keinen niedrigen Batteriestand, aber ich werde die nächsten Tage mal die Batterien wechseln (8 Monate alt), um diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
lg Gerald
