Schnittstelle nicht gefunden
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
Ich bin beim Umziehen von XP nach Win7. Bei einer Wetterstation ging es problemlos (Rechner win7/64bit) - die andere Wetterstation (Win7/32bit) macht Ärger: Schnittstelle wird nicht gefunden.
Als Treiber habe ich die CP210x_VCP_Windows.zip von http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
(natürlich den 86 Treiber) installiert.
Mein Vorgehen (Wetterrechner steht zur Installation zuhause, ohne dass die VP2 angeschlossen ist):
1. Treiber installieren
2. wswin.exe 2.97.10 (aus dem rüberkopierten Verzechnis vom XP-Rechner) starten
3. -> Schnittstellenfehler
Neuer versuch:
1. wswin.cfg umbenannt in wswin2.cfg
2. wswin gestartet
3. Meldung "Fehler bei Öffnen der Schnittstelle com1, bitte gültige Schnittstelle wählen"
4. in wswin bei Wetterstation>Schnittstellen sind alle com's ausgegraut. (auf meinem Laptop, also auch ohne VP2 Anschluss, werden die möglichen coms angezeigt)
Inzwischen habe das mehrmals durchgespielt und die Treiber in der Systemsteuerung auch immer wieder deinstalliert. Die Erstinstallation war sicher falsch, da ich den 64bit-treiber gestartet habe. Aber es ist alles deinstalliert, also eigentlich dürfte das keine Rolle mehr spielen ....
Verwendet ihr andere USB Treiber?
Gibt es noch etwas was ich testen könnte?
Vielen Dank im voraus (besonders an Werner der meist noch einen Tip parat hat!!)
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
GeorgB
Inzwischen habe ich weatherlink 5.6 installiert (dort wurde ich zum Deinstallieren der Treiber aufgerufen und entsprechend wurden deren Treiber installiert). Leider keine Änderung.
Das Update von weatherlink auf 6.03 brachte keine Änderung bei der Anzeige der com-ports von wswin..
(allerdings arbeite ich noch immer von meinem Schreibtisch aus, ohne Wetterstation VP2)
Meiner Meinung nach dürfte das Schnittstellen-Thema aber eine Vorbedingung zum Anschluss der VP2 sein? oder sehe ich das falsch?
(Irgendiwe irritiert bin ich noch von der Installation auf win7/64bit, bei der alles ganz einfach war - nach aufruf der 64-Treiber von sililabs wurden sofort die coms erkannt...)
wenn Du weatherlink installiert hast, mach folgendes: kopiere die Datei
CP210x_USB_Serial_Converter2_ver2.exe
(hier zu laden: http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe )
ins Weatherlink Verzeichnis (wichtig) und starte dann diese Datei mit Administrator-Rechten. Dadurch wird ein weiterer COM-Port installiert, den Du dann für WSWIN nuitzen kannst.
GeorgB
danke für den Tip - ich hatte das Programm schon mal gestartet, aber da fehlte eine dll...
Jetzt kann ich es auf rufen, es kommt eine Meldung:
"DAVIS USB to VIRTUAL SERIAL CONVERTOR
Please make sure that only one device is connected
Press any key to continue"
darauf kommt
"No devices attached. Communication Error
Das interpretiere ich so, dass ich das an der Wetterstation wiederholen muss - mit device wird die Wetterstation gemeint sein!
Du musst vor der Installation die Vantage mit dem USB-Anschluss verbinden.
GeorgB
Also ich habe die WS angeschlossen.
Danach CP210x_USB_Serial_Converter2_ver2.exe in Weatherlink gestartet, angezeigt wurde jetzt com1.
Dann wswin aufgerufen und WS wurde sofort als com3 erkannt. Ob jetzt der Aufruf in weatherlink den Erfolg gebracht hat oder vielleicht ist auch die Anzeige der com-ports ohne angesteckte VP2 bei win/64 und win/32 unterschiedlich.
Jedenfalls vielen Dank fürs Mitlesen - und ende gut alles gut...
