Hallo Manuel,
ich komme nach wie vor mit Deiner Schreibweise nicht klar, auch wenn es funktioniert.
Eine "normale" wswin_customfiles.cfg sieht beispielsweise so aus:
[custom.txt]
#=9
1=custom.txt
2=schnee.txt
3=vergleich1.txt
4=test.txt
5=longtime.txt
6=ws_clientraw.txt
7=ws_clientrawextra.txt
8=ws_clientrawdaily.txt
9=ws_clientrawhour.txt
[wap.txt]
#=5
1=wap.txt
usw. usw.
Es werden hier also in einer bestimmten Reihenfolge einfach die Namen der Dateien aufgeführt, die nacheinander ausgeführt werden sollen. Wenn diese cfg benutzt wird, wäre übrigens auch der Openfile-Befehl in den einzelnen Dateien gar nicht notwendig, es schadet aber auch nicht, wenn er drin steht.
Wer dagegen diese Konstruktion mit der cfg gar nicht benutzt, wählt eben die übliche Reihenfolge mit Hilfe der Anweisungen in der custom-Schiene. Das sieht dann beisielsweise so aus:
Die erste Datei heißt custom.txt und enthält in den beiden ersten Zeilen (wichtig) folgende Anweisungen:
<!-- %openfile=schnee.txt% -->
Damit würde aus der custom.txt die Datei custom.html erzeugt und anschließend die Datei schnee.txt geöffnet und abgearbeitet.
Und in dieser schnee.txt würde dann der weitere openfile-Befehl stehen.
Und wenn in dieser Datei aus irgendeinem Grund diese Zeile entfernt werden muss, dann würde eben die schnee txt in den beiden ersten Zeilen so lauten
<!-- %customfile=schnee.html% -->
<!-- %openfile&remove=vergleich1.txt% -->
Wenn in diese custom-Schiene nun auch die clientraw-Dateien eingebaut werden, werden sie natürlich "nur" im Aufzeichnugnsintervall abgearbeitet. Wenn dieses 5 Minuten beträgt, werden auch die clientraw-Dateien nur alle 5 Minuten erzeugt.
Wenn sie dagegen near-realtime erzeugt werden sollen (denke immer an die massive Belastung des Systems), dann muss eben der Weg über die nrt-Funktion von WSWIN gewählt werden.
