gibt es eine Möglichkeit, die Langzeitwerte mit einer "eigenen" Variable zu ergänzen?
Aktuell bereits in Verwendung:
%LT_RainDayMax% -- max. Niederschlagssumme TAG
%LT_RainHourMax% -- max. Niederschlagssumme innerhalb einer Stunde
Wie kann ich die maximale Niederschlagssumme innerhalb 24 Stunden als Langzeit-Wert mit einer oder mehrerer Variablen darstellen?
Vielen Dank für Infos
Rene
Langzeit-Rekorde -- Variable für max. Niederschlag/24h
webworker
ich sage mal so: da ist der DWD mit sich selbst nicht so recht im Reinen.
Beispiel:
Ich kann es nicht recht nachvollziehen, warum hier auf einmal dieser Zeitraum herangezogen wird, der früher nur deswegen üblich war, weil man manuell abgelesen hat und den armen Ableser eben nicht nachts um 0 Uhr rausschicken wollte/konnte.
Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine.
Ich sage mal so, ohne Werner hier jetzt vorgreifen zu wollen: keine Chance für WSWIN.
Beispiel:
Das ist ja auch der Niederschlag eines ganzen Tages (so wie in WSWIN auch), nur dass der DWD hier auf einmal die früher übliche Möglichkeit der Zeit der Niederschlagsmessung nimmt (die seine automatischen Stationen ja auch nicht mehr verwenden).Höchste 24stündige Niederschlagshöhe: 312,0 mm
(Messperiode 07 Uhr MEZ - 07 Uhr MEZ Folgetag)
vom 12.08.2002, 07 Uhr MEZ bis 13.08.2002, 07 Uhr MEZ in Zinnwald im Osterzgebirge
stuggi
Ich denke das dies im Bezug auf Rekordmengen in 24h schon Unterschiede ergeben kann zum Tag.
Nur wann die 24h anfangen?
Wenn du immer von 7 bis 7 Uhr brauchst, nehme template_season.txt
Wird hier jeden Tag 7:50 schrieben. so wies der DWD braucht
Grüße
23.09.2014 07:50 Uhr VP2 2,6 mm
24.09.2014 07:50 Uhr VP2 0,2 mm Grüße
webworker
Der DWD war ja nur ein Beispiel, also bitte nicht auf die Zeit 07:00 Uhr oder 07:50 Uhr oder was auch immer festlegen.
Mir geht es konkret um das 24h-Raster, egal ob von 07:00 bis 07:00 oder 17:45 - bis 17:45 Uhr.
Das Tagesraster bei %LT_RainDayMax% beginnt ja immer um 00:00 Uhr wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei z.B. "%LT_Rain24hMax%" wäre Beginn und Ende immer unterschiedlich im Vergleich zu %LT_RainDayMax% - natürlich auch wieder etwas mehr Rechen/Speicheraufwand - müsste ja quasi ständig mit geprüft werden.
Das 24h-Raster wird ja permanent irgendwo (insbesondere Medien) mit erwähnt, daher auch der Wunsch für die LT-Rekorde.
