Leider bringt dies nicht den gewünschten Erfolg.
Ich befürchte fast, dass sich meine Rechner verabschiedet...
Edit:
Ich habe ihn gerade neu aufgesetzt, anfänglich war die Darstellung in Ordnung, jedoch sind jetzt schön langsam alle Updates wieder drauf, und jetzt sehen meine Instrumente wieder so aus, und die Gif's sind wieder leer.
Nur zur Info.
Ich habe wahrscheinlich den Übeltäter gefunden. Es dürfte KIS2015 sein.
Obwohl dieses Programm bereits seit 07-2014 auf meinem Rechner installiert ist, macht es anscheinend auf einmal Probleme.
Ich habe den Ordner von WsWin in den Ausnahmen, und WsWin als vertrauenswürdig eingestuft?!?
Aber es geht zumindest wieder...
Hallo Manfred,
all diese Scanner sollten den WSWIN-Ordner und auch die Wetterdateien der Wetterstationen nicht scannen. Das gibt immer wieder Probleme.
Selbst wenn es zuerst läuft - eine update reicht, um da Murks zu veranstalten.
Tex hat geschrieben:Hallo Manfred,
War auch so eingerichtet...
Hat aber trotzdem Probleme gemacht.
Ich nutze seit vielen Jahren KIS, nun habe ich gerade das Upgrade gekauft (2015 3 Rechner) - WSWin ist immer schon Ausnahme - hatte noch nie Probleme damit.
Mich würde interessieren, wie man wieder auf 2014 zurückstellt, wenn man die Lizenz für 2015 gekauft und installiert hat???
LE-Wetter hat geschrieben:Ich nutze seit vielen Jahren KIS, nun habe ich gerade das Upgrade gekauft (2015 3 Rechner) - WSWin ist immer schon Ausnahme - hatte noch nie Probleme damit.
Einfach KIS2015 deinstallieren, KIS2014 installieren, und mit dem neuen Lizenzcode aktivieren.
LE-Wetter hat geschrieben:Danke, klingt aber einfach
Ich werde mal berichten, wenn ich 2015 installiert habe, ob es ohne Probleme geht. Noch habe ich ja 30 Tage Zeit.
Ist auch einfach .
Wieso hast du noch 30 Tage Zeit?
Hast du noch für 30 Tage eine bestehende Lizenz mit KIS2014?
Du kannst ja mit einer bestehenden Lizenz von KIS2014 auch auf KIS2015 updaten.
auch ich nutze schon seit Jahren Kaspersky. Probleme gabs noch nicht damit.
Letzte Tage fiel mir aber auf, dass viele Grafiken von WsWin auf meiner Homepage leer waren (Die Instrumente waren aber nicht betroffen).
Ich konnte mir das nicht erklären und las dann auch dieses Thema hier.
KIS 2015 deinstallierte ich dann und schon waren alle Grafiken wieder sichtbar.
Ich hab dann aber KIS 2015 wieder neu installiert und doch werden alle Grafiken sauber dargestellt.
Alle Programmeinstellungen von KIS 2015 habe ich original belassen!
Programmversion ist aktuell die 15.0.0.463 bei mir.
dete hat geschrieben:Programmversion ist aktuell die 15.0.0.463 bei mir.
Solange ich die Originalversion 15.0.0.463 drauf hatte, hat bei mir auch alles funktioniert.
Jedoch mit dem Update auf 15.0.0.463(b) hatte ich besagtes Problem.
Die genaue Version findest du im Programmfenster unter Support bzw. wenn du den Cursor über das Taskleistensymbol hältst.
das ist mir soweit klar und habe ich auch soweit nachgesehen.
Ein gr. Update a, b,... (Patches) fand bei mir seit der letzten Neuinstallation (vorgesten) von KIS2015 bisher aber noch nicht automatisch statt.
Die neusten verfügbaren Download-Versionen für KIS findest du hier
Ich werde nun mal, nach vorheriger Deinstallation, manuell die neuste Version 15.0.1.415 installieren.
Mal schauen, wie es dann so läuft.
Hab ich seit heute Vormittag installiert und besonders bei WsWin (+ Homepage) läuft alles wie gewohnt
Datenbanken von: heute, 13.44 Uhr
Einstellungen erst einmal : Standart
