1) ich habe Z-Chron auf meinen beiden WSWIN-Testrechnern installiert, dieses nützliche Tool kannte ich noch nicht - vielen Dank. Ich werde es verwenden müssen, falls ich nicht herausfinde, welche PC-Einstellungen den automatischen Import der sich alle 5 Minuten aktualisierenden history.dat durch WSWIN nach einem PC-Neustart jetzt wieder behindern - der PC-Neustart war nach den aktuellen Windows-Sicherheitsupdate's wieder mal erforderlich.
Denn vorher hatte WSWIN zuverlässig wenigstens aller 10 Minuten (anstatt wie eingestellt aller 5 Minuten) eine Meldung abgesetzt.
"WS2800 pro" war der PC-Neustart egal, es läuft bei mir immer absolut perfekt und zuverlässig auf beiden PC, die History-Datei wird aber nur aktualisiert, wenn WS2800 den Fokus hat. Der Fokus ging nur einmal verloren: am 15.1.2015 um 12:00 Uhr, danach nicht mehr (wenn ich nicht am PC aktiv bin).
Was Du hier schreibst wäre ein "Aufhänger", dies traf aber bei mir so nicht zu:
Das ist genau dann der Fall, wenn trotz Fokus auf dem Auswerteprogramm HW, keine Daten eingelesen werden.
Als ich aus dem Urlaub kam, war der Fokus nicht mehr auf WS. Als ich vorsichtig nur mit der Maus das WS-Fenster berührte, ohne zu klicken, bekamm es den Fokus und und aktualisierte alle Daten.
Nein, ein richtiges "Aufhängen" von WS habe ich noch nie erlebt, seit ich die Software nutze.
Was je nach PC-Einstellungen immer wieder mal hängt, ist bei mir WSWIN.
2) @ weneu: Ich habe verstanden, dass 1. Vorraussetzung für WSWIN eine aktualisierte history.dat ist ("Benzin"). Meine "WS2800 pro" aktualisierte die history.dat je nach meiner Vorgabe (jede Minute oder alle 5 Minuten) immer und ausnahmslos zuverlässig, wenn sie geöffnet ist (egal ob Voll- oder Teilbild) und den Fokus hat.
Leider macht das WSWIN nach dem PC-Neustart nun nicht mehr, obgleich die history.dat sich laufend aktualisiert. Die Datenübernahme durch WSWIN gelingt aber immer bei Programmstart. Folglich werde ich
mit Z-Chron alle 3 Minuten WSWIN schließen und wieder öffnen müssen, wenn ich die Ursache bei den PC-Einstellungen nicht finde.
Bei WS2800 genügt es, den Fukus immer wieder auf das Programm zu lenken - also es nicht neu zu starten. Ob das auch mit Z-Chron zu bewerkstelligen ist? Jemand soll einen Script dazu geschrieben haben ..
3) @ Tex: Leider NIEMALS wird die history.dat durch die WS2800 aktualisiert, wenn a) das WS2800-Fenster nicht den Fokus hat oder b) WS2800 minimiert ist (auch dann nicht, wenn ich mit dem Mauszeiger lange den Fokus auf das WS2800-Symbol in der Taskleiste richte). Somit ist das "z.T." in Deiner Anmerkung zu streichen:
2) z.T. liest diese Software die Daten dieser Station NICHT mehr aus, wenn HW minimiert wurde (Taskleiste)
4) Vor dem PC-Neustart meldete WSWIN die Daten zuverlässig aller 10 Minuten. Ich möchte die
Daten aber alle 5 Minuten an wetter.com melden - das hat
noch nie geklappt. Es gibt in WSWIN ja die Option,
aller 5 Minuten zu melden - hat das bei irgend jemanden schon einmal funktioniert?
Auch als die "history.dat" jede Minute einen neuen Datensatz erhält,
importierte WSWIN den neuen Datensatz ebenfalls jede Minute zuverlässig (vor dem PC-Neustart, also noch mit meinen PC-Einstellungen "Turbo"-Modus, abgestellten Überwachungs- und Wartungsdiensten etc.) - jedoch die Meldung an wetter.com erfolgte trotzdem nur aller 10 Minuten.
Auch ein Programmneustart von WSWIND änderte daran nichts.
Selbstverständlich hatte ich lange zuvor das Pünktchen unter "Internet->Einstellungen->Optionen->Wetterarchiv.de-> Internet Update" zuvor bei "5m" gesetzt und rechts daneben 0 Minuten Offset. 1 Minute Offset half auch nichts.
Wenn jemand mal ein Bild einstellen könnte, mit welchen Internet-Optionen die Meldung aller 5 Minuten klappt, dann wäre das doch das einfachste.
Bitte nicht ärgern, falls ich hier zum Teil andere Erfahrungen wiedergebe als die Euren - das kann viele Ursachen haben, eine andere
WS2800-Version (meine: 1.5.4), ein anderer Funkstick, andere PC-Einstellungen ...
Auch die Programmhilfe kann ich unter WIN8.1 nicht aufrufen, trotz des installierten "Windows 8.1-KB917607-x64", die "Wswin32" arbeitet damit nicht zusammen. Habe ich übersehen, dass es eine "Wswin64"-Help-Datei gibt?
Um beim Thema zu bleiben, ich bitte nur noch einmal um Hilfe zum Thema:
WSWIN meldet vorhandene aktualiserte Daten nicht regelmäßig
aller 5 Minuten an wetter.com.
Die anderen Problemlösungen kann ich mit Z-Chron und den passenden PC-Einstellungen sicher im Laufe der nächsten Wochen noch selbst herausfinden, denn der Rest hat ja schon manchmal bestens funktioniert.
Trial & Error ...
Den Umweg über WUHU zu gehen, um zuverlässig eine history.dat für WSWIN zu erzeugen ist eine interessante Alternative, aber nicht die Lösung für das eigentliche Problem: Das selbst ein jede Minute frisch und erfolgreich durch WSWIN eingelesener Datensatz, der im WSWIN-Diagramm richtig & aktuell dargestellt wird, eben trotzdem nicht dazu führt, dass WSWIN schneller als miximal aller 10 Minuten eine Meldung an wetter.com absetzt.
Meine WSWIN-Version ist 2.97.13 vom 7.11.2014,
mein Windows V 6.2 Build 9200
Gute Nacht
Jürgen
