Möchte die alten WS2000-Daten für die neue Davis VP übernehmen und habe die alten WS-Datendateien dann exportiert und wieder importiert (AllData), was auch problemlos funktionierte, allderdings mit einem Problem: in den neuen wd_mm_jj.dat fehlt die Temperatur der WS2000.
Warum ist die nicht mit reingekommen?
ja, Du hast recht! Die ID ist ja eine andere, jetzt ID2, vorher ID3 und eine andere Bezeichnung. Muss nur den Sensor in der Ansicht mit anhaken, dann ist er sichtbar. Danke
Hallo Kurt,
und vergiss nicht, in WSWIN beim Taupunktsensor den richtigen Sensor anzugeben, sonst hast Du mit Meldungen und Statistiken große Probleme.
("Wetterstation - Spezialsensoren")
