Statistik Daten - Grafik 2 - aktuelles Jahr fehlt
DirkJensen
Beitrag von DirkJensen »
Hallo in die Runde,
ich nutze die aktuellste Version von WSWIN.
Leider werden die Diagramme mit den Statistik-Daten("Grafik2") nicht automatisch auch mit dem aktuellen Jahr(2015) erzeugt, sondern nur wenn man das manuell in WSWIN 1x anstößt. Beim nächsten automatisierten Aktualisieren Wird dann wieder nur bis zum Jahr 2014 ausgegeben.
Habt Ihr eine Idee? In den Einstellungen habe ich zumindest die richtigen Vorgaben gemacht, denke ich?!
VG
Dirk Jensen
http://www.bredstedt-cam.de/wetter_langzeitdaten.php
Hallo Dirk,
stelle einen screenshot ein von "Internet - Einstellungen - Allgemeines"
Zusatzfrage: Hast Du neu mit WSWIN angefangen bzw. trat das Problem immer schon auf und hast Du eine Vollversion?
DirkJensen
danke für die sehr schnelle Antwort.
Ich benutze WsWin seit 10.2012 als Vollversion und mache regelmäßg die Updates. Aktuell ist Version 2.97.13 vom 07.11.2014 installiert.
Das Problem trat schon immer auf, leider :-(
VG
Dirk Jensen
Hallo Dirk,
ich kann keinen Fehler entdecken, wobei ich, aber das hat mit Deinem Problem nicht direkt zu tun, einen Haken setzen würde bei "nach Programm Start immer aktualisieren"
Und damit wir nicht aneinander vorbeireden: es betrifft ja bei Dir die Grafiken wie
long_rain.gif, long_temp.gif usw.
richtig?
Die sind also nur bis zum Jahr 2014 vorhanden, wenn die automatische Erzeugung läuft, richtig?
Wenn diese Feststellungen von mir zutreffend sind, weiß ich aus dem Handgelenk keinen Rat.
Du könntest folgendes machen (wenn sich nicht Werner K. einklinkt und einen Hinweis hat):
sende mir folgende Dateien zu:
- wswin.cfg
- die ganzen Monatsdateien von 2014 und 2015 (wd_01_14.dat, wd_02_14.dat usw)
Bitte aber als zip-Datei. Dann sehe ich es auf meinem System mal an.
Senden an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Langzeitgrafiken"
DirkJensen
sorry ... sehr spät meine Antwort.
Ja genau. Es ist genauso wie von Dir beschrieben.
Ich habe jetzt alle geforderten Daten als ZIP-Archiv gepackt und sende Sie Dir gleich per E-Mail.
VG
Dirk
