Probleme mit der Software WsWin V2.97.13
11klausdieter
ich habe in letzter Zeit häufig Probleme mit WsWin. Beim morgendlichen Starten kommt es häufiger vor, dass meine Daten nicht vollständig ausgelesen werden. Es bleibt dann nur die Möglichkeit das Programm über den Task-Manager zu beenden und erneut das Programm zu starten. Beim erneuten Start werden die restlichen Daten ausgelesen. Es fehlen auch keine Daten.
Beim abendlichen Beenden des Programmes bleibt WsWin des öfteren auch stehen. In der Statuszeile wird dann Beenden..R angezeigt. Auch hier bleibt nur das Beenden über den Task-Manager.
Woran kann dies liegen? Habe Windows 8.1 als BS, aber schon länger und nie Probleme gehabt.
Tschüss
Dieter Müller
Mail: info@wetter-hamburg-langenhorn.de
Web: https://www.wetter-hamburg-langenhorn.de
Dieter Müller
Hallo Dieter,
Zum Start-/Ausleseproblem kann ich nichts sagen.
Ein Übeltäter kann immer der Virenscanner sein. Er verlangsamt das Programm auch insgesamt. Der Ordner WSWIN sollte daher vom Virenscan dringend ausgeschlossen werden.Beim abendlichen Beenden des Programmes bleibt WsWin des öfteren auch stehen.
11klausdieter
danke für den Hinweis. ich habe meine beiden WsWin-Anwendungen bei meinem Virenscanner als Ausnahme deklariert. Vielleicht schafft dies Abhilfe.
Tschüss
Dieter Müller
Dieter Müller
11klausdieter
Leider habe ich in den letzten beiden Tagen wieder Probleme das Programm zu beenden. Das Programm hängt sich beim Beenden auf, sodass nur noch der Task-Manager das Programm beenden kann.
Die Schwierigkeiten beim morgendlichen Auslesen scheinen behoben. Ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Tschüss
Dieter Müller
Dieter Müller
- Sprite01
Re: Probleme mit der Software WsWin V2.97.13
Habe ich auch schon wieder eine Weile bei mir.11klausdieter hat geschrieben:Leider habe ich in den letzten beiden Tagen wieder Probleme das Programm zu beenden. Das Programm hängt sich beim Beenden auf, sodass nur noch der Task-Manager das Programm beenden kann.
Virenscanner scannt Wswin nicht, eine andere Idee habe ich auch nicht.
Irgendwann hatte mal geholfen den Pfad im Virenscanner noch einmal neu einzutragen.
Hat aber leider auch keine Wirkung bei mir.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
11klausdieter
Hallo sprite01,
scheine ja nicht allein zu sein mit diesem Problem.
Vielleicht hat Werner Krenn eine Erklärung dafür und Vorschläge wie man es abstellen kann.
Tschüss
Dieter Müller
Dieter Müller
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Dann last doch WsWin täglich kurz vor 24 Uhr automatisch beenden (Funktion ist in WsWin drin)
und per Windows Aufgabenplanung wieder kurz nach 0 Uhr wieder starten.
Vielleicht hilft es.
- Danksagung erhalten: 46 mal
Hab ich schon alles probiert - und nicht nur ich. Mit etwas Pech laufen dann nach 5 Tagen (wenn man mal nicht da ist) mehrere WSWIN-Abteilungen, bzw. man hat noch 5 Stück in der Taskleiste drin.Dann last doch WsWin täglich kurz vor 24 Uhr automatisch beenden (Funktion ist in WsWin drin)
Wenn dann hatte es nur mit Z-Cron funktioniert. Aber auch da hat es mal Probleme gegeben mit den WSWIN-Symbolen in der Leiste, die nicht verschwanden. Die blieben einfach drin.
Wenn's klemmt, dann gibt es eben den gewaltsamen Akt: Strg+Alt+Entf.
Dete
So geht das bei mir schon immer mal wieder seit geraumer Zeit.11klausdieter hat geschrieben:Leider habe ich in den letzten beiden Tagen wieder Probleme das Programm zu beenden. Das Programm hängt sich beim Beenden auf, sodass nur noch der Task-Manager das Programm beenden kann.
Unten links in der Statusleiste steht dann:
Programm beenden... .OSWVDXPPL..R....
Dann lässt sich WsWin nur über den Task-Manager zwangsweise beenden.
Das war bei den Vorgängerversionen allerdings auch schon so.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
es liegt sicher am Virenscanner.
Speziell Antivir scheint hier die Ausnahmen manchmal einfach zu ignorieren.
Hab dazu extra einen angeblichen Trojaner, für den "immer ignorieren" eingestellt ist, aber sprodisch meldet sich dann Antivir und will den Virus beseitigen.
Mit Trendmicro oder Microsoft Defender hatte ich noch nie Probleme.
Andere Virenscanner kenne ich nicht.
11klausdieter
ich habe schon seit langem als Virenschutz Kaspersky Total Security und WsWin ist bei der Überprüfung ausgeschlossen.
Kannst Du Dir im Programm nicht noch einmal vor Veröffentlichung der nächsten aktuellen Version den Beendigungsvorgang ansehen.
Tschüss
Dieter Müller
Dieter Müller
woelfchen
Das macht bei mir WSWIN von Anfang an, seit ungefähr 8 Jahren. Egal welches OS drunter lag (XP, W2003,W2008, aktuell Win7). Ist bischen blöd um Fehler in der Aufzeichnung automatisiert abzufangen, so muss ich immer mal wieder per Hand die Geschichte anfassen.dete hat geschrieben: Programm beenden... .OSWVDXPPL..R....
exxes
Guten Morgen,
selbiges Problem hatte ich auch bis vor einer Woche. WSWIn konnte nicht beendet werden, hatte an manchen Tagen 2 Instanzen offen etc.
Es liegt tatsächlich am VIrenscanner und evtl installierten Adblockern.
Habe seit über einer Woche keine Probleme mehr mit beenden des Programms
oder mehreren gestarteten Instanzen.
Bei mir lag der Fehler im Malwareblocker. Hatte die Verzeichnisse nicht ausgeschlossen. Also schaut ganz genau nach welche Programme da bearbeitet werden müssen.
Mit schönen Grüßen aus der Voreifel
Thomas
Thomas
Soussewetter
Das Problem mit dem Runterfahren habe ich ebenfalls schon seit Beginn.
Ich habe es auf verschiedenen Rechnern von Vista über Windows 7 und 8.1 getestet, auf einem neu aufgesetzten System habe ich es ohne jedweden Virus- bzw. Adblockerschutz bezugnehmend auf diesen Thread probiert. Es hat nichts geholfen.
Ich möchte aber derzeit die Möglichkeiten des Programms nicht missen, deshalb nehme ich es so hin und muss damit leben.
