Windows 10
AndreasP
Windows 10
Beitrag von AndreasP »
Guten Abend zusammen,
ich habe vor einigen Tagen Windows 10 installiert.
Nun kann ich die Wetterdaten nicht mehr auslesen. Es erscheint die Meldung "Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 6 - Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen"
Das funktioniert leider nicht, da das Menü grau hinterlegt und damit die Schnittstellen nicht anwählbar sind.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß aus dem Norden
Andreas
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Andreas!
Wenn dir wer helfen soll braucht es etwas mehr an Info!
Welche Station hast du?
Ist sie direkt ober per Seriell - USB Adapter angeschlossen?
lg
Herbert
www.herbiy.at
AndreasP
Guten Morgen,
sorry, daran habe ich nicht gedacht, schien mir aber auch nicht relevant in Bezug auf die Frage, warum in der Auswertesoftware die Schnittstelle nicht auswählbar ist.
Ich habe die WS2500 ELV/Conrad und der Datenlogger ist seriell an den PC angeschlossen.
Seit Windows 10 installiert ist, wird die Schnittstelle als falsch erkannt, ich kann aber auch keine andere auswählen.
Gruß aus dem Norden,
Andreas
Herbiy
Sieh mal im Gerätemanger nach ob die Schnittstelle überhaupt von Windows 10 erkannt wurde und wenn ja welche NR sie hat.
lg
Herbert
AndreasP
Hallo Herbert,
danke für den Hinweis.
Im Gerätemanager wird COM3 als Schnittstelle gezeigt, in der WSWIN-Software ist COM6 voreingestellt.
Das Problem ist, dass das Fenster (oder der Menüpunkt) in der WSWIN-Software, wo man die Schnittstelle auswählt, deaktiviert ist. Ich kann keine (andere) Schnittstelle anwählen.
Wie kriege ich das wieder aktiviert?
Gruß aus dem Norden
Andreas
AndreasP
Sorry - ich muss mich korrigieren:
Das Interface hat einen seriellen Stecker, den ich allerdings mit Hilfe eines Adapter-Kabels in den USB-Anschluss meines PCs gesteckt habe.
War mir gar nicht so bewusst, hat ja bis vor ein paar Tagen jahrelang funktioniert. Erst seit Windows 10 installiert ist, kann ich die Schnittstelle nicht mehr wählen.
Andreas
Roja
Beitrag von Roja »
Andreas Du musst erst die Aufzeichnung stoppen bevor die Schnittstelle umgestellt werden kann.
Gruss Roja
AndreasP
die Menüpunkte "Aufzeichnung starten" und "Aufzeichnung stoppen" sind ebenso inaktiv wie das Menü zur Auswahl/Änderung der Schnittstelle.
Ich hätte gerne einen Bildausschnitt (mit Hilfe des Snipping Tools) hier einkopiert zum besseren Verständnis. Aber dieses Forum lässt das nicht zu.
Hat denn jemand Erfahrung mit Windows 10 UND WSWIN? Denn seit der Installation von W10 läuft es ja nicht mehr.
Gruß aus dem Norden
Andreas[/img]
Herbiy
Ich bin mir sicher das Seriell - USB Adapter von WIN 10 nicht erkannt wird, hatte selbst das Problem. Entweder du findest noch einen WIN 10 Treiber für den Adapter oder du besorgst dir um ein par Euro einen Neuen, der von WIN 10 erkannt wird. Die billigste Lösung ist du steigst wieder zurück (vermutlich auf WIN7).
Was mich allerdings stutzig macht ist dass du den Menüpunkt Schnittstelle nicht anwählen kannst, Habe an einer meiner Stationen ein ähnliches Problem und dort ist der Menüpunkt freigegeben. weil er den bisherigen nicht gefunden hat.
lg
Herbert
AndreasP
Moin Herbert,
>Was mich allerdings stutzig macht ist dass du den Menüpunkt Schnittstelle nicht anwählen kannst,<
Eben.
Ich würde gerne erst versuchen, alle vorhandenen Schnittstellen zu probieren. Denn bevor ich nicht weiß, ob es mit einer anderen Schnittstelle funktioniert, will ich auch nicht irgendetwas anderes unternehmen. Aber das Menü ist nicht anwählbar.
Zurück auf eine ältere Windows-Version scheidet aus. Das mag vorübergehend eine Lösung sein, aber wie bei allen Versionen wird irgendwann der Support für die alten Windows-Versionen eingestellt und dann muss ich doch auf W10.
Andreas
Danksagung erhalten: 145 mal
@Andreas
... Betrieb auf ohne Interface umstellen und dann gilt immer noch:
Wenn keine Serielle Schnittstelle vorhanden ist bzw. frei ist, kann man auch keine auswählen - dann ist auch alles ausgegraut.
Herbiy
Du brauchst nur im Gerätemanger nachsehen ob du dort bei den Anschlüssen (COM & LPT) einen "USB Serial Port (Com x)" findest, wenn nicht hat ihn WIN 10 nicht gefunden.
Übrigens läuft WSWIN unter WIN 10 problemlos, Probleme treten aber immer wieder mit den Treibern für die Wetterstationen auf.
lg
Herbert
AndreasP
Ich weiß. Ich habe schon nachgesehen. Dort steht:
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM 3)
In der WSWIN Software ist COM 6 voreingestellt.
Das Problem:
Ich kann die Auswahl nicht ändern. Der Menüpunkt ist deaktiviert.
Danke für die Unterstützung und
Gruß aus dem Norden
Andreas
Herbiy
Eines ist mir noch eingefallen, nimm den Hacken bei Datei/Optionen/Aufzeichnung bei Start automatisch raus, beende WSWIN und starte neu.
lg
Herbert
AndreasP
Danke Herbert - Haken war gar nicht drin.
Es kann nur irgendwie an der Software liegen....... :cry:
Andreas
